查看: 2115|回復: 3
單片機數碼管不工作,請教各位
ID:613846 發表于 2020-2-24 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序沒有報錯,也沒有警告,運行只能顯示00  00   00,實在搞不明白了,請教各位師傅。
P0是數碼管段位,P2是位位。
#include <reg52.h>
unsigned char code table[16]={               //共陰數碼管
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned char code dizhi[6]={                   //時分秒地址
0xfe,0xfd,0xf7,0xef,0xbf,0x7f};
uchar num,hour1,min1,sec1;
void delays(uint);
void display(uchar hour,uchar min,uchar sec)
      uchar m1,m2,f1,f2,s1,s2;
      m1=sec/10;
      m2=sec%10;
      f1=min/10;
      f2=min%10;
      s1=hour/10;
      s2=hour%10;
      P0=table[m1];
      P2=dizhi[0];
      delays(5);
      P0=table[m2];
      P2=dizhi[1];
      delays(5);
      P0=table[f1];
      P2=dizhi[2];
      delays(5);
      P0=table[f2];
      P2=dizhi[3];
      delays(5);
      P0=table[s1];
      P2=dizhi[4];
      delays(5);
      P0=table[s2];
      P2=dizhi[5];
      delays(5);
void delays(uint xms)              //延時
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);
void init()                  //初始化函數
   TMOD=0x01;                   //設置定時器0工作方式1
   TH0=(65536-45872)/256;       //定時50ms
   TL0=(65536-45872)%256;
   EA=1;                        //開總中斷
   ET0=1;                       //開定時器0中斷
   TR0=1;                    //啟動定時器0
void main()                    //主函數
   init();
      display(hour1, min1, sec1);
void T0_time()interrupt 1
    num++;
    if(num==20)             //如果到了20次說明1秒到
           num=0;           //然后把num清0,重新再計算20次
           sec1++;
           if(sec1==60);     //如果到了60次說明到1分鐘
               sec1=0;         //然后把miao清0,重新再計算60次
               min1++;
               if(min1==60);     //如果到了60次,說明到1小時
                   min1=0;        //清0,重新再計算60次
                   hour1++;
                   if(hour1==24);    //如果到了24次,說明1天結束
                        hour1=0;       //清0
數碼管只顯示00 00 00,是什么問題啊?謝謝
ID:105364 發表于 2020-2-25 00:00 | 顯示全部樓層
if(sec1==60); 多了個,正幾個同樣多了分號
ID:419968 發表于 2020-2-25 00:03 | 顯示全部樓層
定時器中斷沒有清除中斷標志  TF0=0;
ID:613846 發表于 2020-2-25 10:45 | 顯示全部樓層
47okey 發表于 2020-2-25 00:00
if(sec1==60); 多了個;,正幾個同樣多了分號
謝謝各位老師,問題解決了
