查看: 6614|回復: 17
一個單片機的接口不夠用,可不可以用兩個相同單片機?
ID:694218 發表于 2020-2-24 17:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個單片機的接口不夠用了,可不可以用兩個單片機(AT89C51)相連使用???急
ID:697570 發表于 2020-2-24 18:18 | 只看該作者
可以,但是要兩者同步的話,需要消耗額外資源。可以利用鎖存器通過分時復用的方法增加輸入輸出。你可以說說你的具體任務,幫你想想策略。
ID:94031 發表于 2020-2-24 19:22 | 只看該作者
有很多擴接口的方法,用不著兩個單片機相連。
ID:648281 發表于 2020-2-24 20:01 | 只看該作者
你好!
是不是可以用,還是要看你實現什么具體功能?把要求說明白
ID:235200 發表于 2020-2-24 21:08 | 只看該作者
加一片74HC595可擴展8個輸出口,加一片74皮65可擴展8個輸入口
ID:584814 發表于 2020-2-24 21:30 | 只看該作者
1、可以通過專用器件“擴口”;2、可以多個單片機“集群”;
相對來說,1方便管理成本低,2屬于高難度,你可以根據需要來選取。
ID:560467 發表于 2020-2-24 22:42 | 只看該作者
可以,但是只是IO口不夠可以去用鎖存器或者595都可以的
ID:462827 發表于 2020-2-25 01:09 | 只看該作者
可以擴展的呀比如用鎖存器等等
ID:679425 發表于 2020-2-25 08:39 | 只看該作者
要實現什么具體功能,最好把要求說明白
ID:190832 發表于 2020-2-25 09:15 | 只看該作者
直接上32吧
ID:481073 發表于 2020-2-25 09:20 | 只看該作者
接口不夠用的話有很多辦法,外擴模塊也是其中之一比如總線來通信啥的,找你的意思我覺得你用兩個單片機是一樣的,一個單片機和另一個通信而已,串口,iic,spi,can都可以考慮。
ID:282850 發表于 2020-2-25 09:38 | 只看該作者
與樓主同感,春節前研究兩片MSP430F413共用擴展IO口,因為板子已有,沒有擴展74HC的可能。
如果你兩片AT89C51之間不需數據往來,那是最簡單的。各司其職就行了。
F413好多IO口用于LCD驅動,實在不夠用,必然要擴展。
我的再兩片通信,有點麻煩,兩MCU通信解決了一部分,想用單線收發數據,有點麻煩,準備繼續完成下去,祝你成功。
ID:372579 發表于 2020-2-29 16:02 | 只看該作者
加一個鎖存器就可以了
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:08 | 只看該作者
可以啊  最簡單的 可以考慮下8255
ID:159575 發表于 2020-2-29 18:14 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用,但很麻煩。
ID:420836 發表于 2020-3-1 03:43 | 只看該作者
你可以進行最后的檢查,以確保你無法減少所需的IO。 如果是這樣,則必須更換微控制器或使用IO擴展板。
ID:700527 發表于 2020-3-1 11:26 | 只看該作者
如果是邏輯上沒有關聯的兩部分功能,可以用兩個芯片各自完成。很多驅動器都會用單片機加CPLD的這種結構,甚至電腦上的CPU加GPU也是這種擴展結構。當然兩個控制器之間的通信要額外設計。如果想兩個控制器耦合完成同一個功能,是強烈不推薦的。
ID:687694 發表于 2020-3-1 20:57 | 只看該作者
不推薦這種增加I/O的辦法。。。
