查看: 5955|回復(fù): 7
用keil4編譯怎么用c語言給字符串加雙引號?
ID:669970 發(fā)表于 2020-2-24 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
比如 char str[]={123};
用什么函數(shù)可以改成 str[]={"123"};
用keil4編程,好像不讓用string
這個寫法也沒達(dá)到效果
char s[]={333};
  char t[1] ='"';
  char c[5];
strcpy(c,t);
strcat(c,s);
strcat(c,t);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
char old_str="123"; char new_str[20]; sprintf(new_str,"\"%s\"",old_str); 肯定是sprintf大法最好了。
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-24 17:10 | 顯示全部樓層
char old_str="123";
char new_str[20];
肯定是sprintf大法最好了。
ID:450849 發(fā)表于 2020-2-24 17:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你是想輸出"123" 嗎,試試這么寫 \“123\”
ID:669970 發(fā)表于 2020-2-24 18:16 | 顯示全部樓層
boboxuexi 發(fā)表于 2020-2-24 17:34
不是,是假設(shè)來一個一個數(shù)組字符串,為了下一步用需要在兩端加上“”,需要怎么寫?
ID:419968 發(fā)表于 2020-2-24 19:47 | 顯示全部樓層
自己寫個字符串轉(zhuǎn)ASCII的函數(shù)
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-25 08:46 | 顯示全部樓層
ID:560467 發(fā)表于 2020-2-26 00:37 | 顯示全部樓層
直接點 簡單點 char str=“123”;
ID:697884 發(fā)表于 2020-2-26 08:49 | 顯示全部樓層
char s[]={333};
  char t[1] =0x22;
  char c[5];
strcpy(c,t);
strcat(c,s);
strcat(c,t);
直接賦值二進(jìn)制碼
