查看: 2409|回復: 1
請問如何用arduino讀取編碼器信息
ID:697245 發表于 2020-2-24 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在手上有閉環步進電機,帶的是1000線的差分編碼器。
我想通過arduino讀取編碼器A相和B相的信息。
(只能讀取A+或者A-,一個信號,還是可以同時讀取1相中的2個信號呢)
我手上找到一個代似乎只額可以讀取A+一個信號,希望能指點我一下,謝謝大家。
  • #define PinA 2  //中斷0
  • long count = 0; //計數值
  • long num = 0;
  • void setup()
  • Serial.begin(9600); //窗口初始化
  • pinMode(PinA,INPUT); //D2腳為輸入
  • pinMode(3,INPUT); //D3腳為輸入
  • attachInterrupt(0, blinkA, RISING);  //注冊中斷0調用函數blinkA
  • void loop()
  • while (num != count)
  •     num = count;
  •     Serial.println(num);
  • void blinkA()
  •   if(digitalRead(3)==1)
  •        { count ++;}
  •        if(digitalRead(3)==0)
  •        {count--;}
ID:697245 發表于 2020-2-24 14:18 | 顯示全部樓層
希望大神幫忙解讀一下,謝謝啦!
