基于STC12C5A60S2單片機(jī)的DHT11測量,采用1602液晶屏顯示。
供大家學(xué)習(xí)交流。
#include<STC12C5A60S2.h>
#include"intrins.h"
sbit e=P1^4;//液晶屏使能端
sbit lcdrs=P1^7;
sbit rw=P1^6;
sbit io=P1^0; //dht11data端接單片機(jī)的P1^0口
uchar table_humidity[13]={0};
uchar table_temperature[13]={0};
uchar num;
uchar hh,hl,th,tl;//humidity 濕度 temperature 溫度
uchar data_byte;
void Delay20ms() //@11.0592MHz 20ms
unsigned char i, j, k;
i = 1;
j = 216;
k = 35;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay60us() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 161;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay10us() //@11.0592MHz 10us
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 24;
while (--i);
void Delay27us() //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 71;
while (--i);
void Delay30us() //@11.0592MHz
unsigned char i;
i = 80;
while (--i);
void Delay50us() //@11.0592MHz 50us
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 133;
do
while (--j);
} while (--i);
void delay(uchar num)//延時1MS
uint i,j;
for(i=num;i>0;i--)
for(j=920;j>0;j--);
void start()//開始信號
io=1;
Delay10us();//10us
io=0;
Delay20ms();// 主機(jī)把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
io=1; //發(fā)送開始信號結(jié)束后拉高電平延時20-40us
Delay10us();//以下三個延時函數(shù)差不多為30us符合要求
Delay10us();
Delay10us();
uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)
uchar i,temp;
data_byte=0x00;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
while(!io);//等待50us的低電平開始信號結(jié)束
// delay1();//開始信號結(jié)束之后延時26us-28us以下三個延時函數(shù)
// delay1();
// delay1();
// temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
// if(io==1)
// temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
Delay30us();
if(io==1)
temp=1;
temp=0;
data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前左移
data_byte|=temp;
while(io);//等待數(shù)據(jù)信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
start();//開始信號//
io=1; //主機(jī)設(shè)為輸入判斷從機(jī)DHT11響應(yīng)信號
if(!io)//判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號//
while(!io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束//
while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
R_H=receive_byte();//濕度高位
R_L=receive_byte();//濕度低位
T_H=receive_byte();//溫度高位
T_L=receive_byte();//溫度低位
check=receive_byte();//校驗(yàn)位
io=0; //當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機(jī)拉低電平50us//
Delay50us();//50us
io=1;//總線由上拉電阻拉高進(jìn)入空閑狀態(tài)
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判斷讀到的四個數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
hh=R_H;
hl=R_L;
th=T_H;
tl=T_L;
check=num_check;
void write_com (uchar com)//寫入指令
e=0;
lcdrs=0;
rw=0;
P2=com;
delay(5);
e=1;
delay(5);
e=0;
void write_dat(uchar dat)//寫入數(shù)據(jù)
e=0;
lcdrs=1;
rw=0;
P2=dat;
delay(5);
e=1;
delay(5);
e=0;
void init()
delay(15);
e=0;
rw=0;
write_com(0x38);//設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5);
write_com(0x08); /*顯示關(guān)閉*/
write_com(0x01);//顯示清0,數(shù)據(jù)指針為0
write_com(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
write_com(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
void table0()
table_humidity[0]='s';
table_humidity[1]='h';
table_humidity[2]='i';
table_humidity[3]='d';
table_humidity[4]='u';
table_humidity[5]=':';
table_temperature[0]='w';
table_temperature[1]='e';
table_temperature[2]='n';
table_temperature[3]='d';
table_temperature[4]='u';
table_temperature[5]=':';
void table1()
uchar ss,sg,sx1,sx2,ws,wg,wx1,wx2;//數(shù)據(jù)變換 hh,hl,th,tl;
ss=hh/10+'0';
sg=hh%10+'0';
sx1=hl/10+'0';
sx2=hl%10+'0';
ws=th/10+'0';
wg=th%10+'0';
wx1=tl/10+'0';
wx2=tl%10+'0';
table_humidity[6]=ss;
table_humidity[7]=sg;
table_humidity[8]='.';
table_humidity[9]=sx1;
table_humidity[10]=sx2;
table_humidity[11]='%';
table_humidity[12]=' ';
table_temperature[6]=ws;
table_temperature[7]=wg;
table_temperature[8]='.';
table_temperature[9]=wx1;
table_temperature[10]=wx2;
table_temperature[11]=0X27;
table_temperature[12]='C';
e=0;//液晶屏使能端
lcdrs=0;
rw=0;
init();//初始化液晶
receive();
table0();
table1();
// write_com(0x80);
// write_dat(hh);
// write_com(0x80+0x01);
// write_dat(hh/10+'0');
// write_com(0x80+0x02);
// write_dat(hh%10+'0');
// write_com(0x80+0x03);
// write_dat(hl);
write_com(0x80+0x02);//將數(shù)據(jù)寫在液晶屏第一行第一個字處 后移2格
for(num=0;num<13;num++)
write_dat(table_humidity [num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40+0x02);//定位到第二行開始處 后移2格
write_dat(table_temperature [num]);
delay(5);
