初學C51,遇到問題了,一樣的代碼用KEILL5作軟件仿真時運行到斷點的時間為0.219,教程里才0.044,以為是代碼有錯誤,折騰一天無果,今天想到教程里用的是KEILL2,一試就跟教程里一樣了,來請教師傅,一樣的代碼為什么keill2與keill5仿真的時間差這么多,是不是哪里需要設置什么,先謝謝各位師傅!
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,dunum,wenum;
uchar code table_du[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table_we[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
void display(uint);
void delay(uchar);
delay(100);
EA=1; //這里設斷點
ET0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
if(num==2)
num=0;
if(dunum==6)
dunum=0;
if(wenum==6)
wenum=0;
// display();
dunum++;
wenum++;
void time0() interrupt 1
num++;
void display(uint disnum)
P0=table_du[disnum/100];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
// delay();
P0=table_du[disnum%100/10];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
// delay();
P0=table_du[disnum%100%10];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
// delay();
void delay(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=200;b>0;b--);
