查看: 4573|回復: 2
單片機定時器初始化程序求解釋
希望懂的人指點一下,每一條命令是表達什么?謝謝
void timer_init()          //定時器初始化
        TMOD=0x01;                  //定時器0,方式1
        TH0=0x3c;                  //初值50ms,這50怎么算出來的?
        TL0=0XB0;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
ID:235200 發表于 2020-2-23 14:38 | 只看該作者
        TMOD=0x01;                  //設置定時器0方式1,即16位計數,用TH0TL1來計數
        TH0=0x3c;                    //設置初值50ms,TH0=(65536-50000)/256 這是按機器周期1us算的
        TL0=0XB0;                    //TL0=(65536-50000)%256 這是按機器周期1us算的
        TR0=1;                         //開始計數工作
        ET0=1;                        //開啟中斷允許
        EA=1;                          //開啟總中斷允許
機器周期就是晶振動12次的時間,用T表示的話  T=1/12000000x12,其中1/12000000是12MHz晶振振動1次的時間,乘上12是1個機器周期需要振動12次,算出來就是1us時間
TH0TL0組成的16位計數器如果從0x0000計數到0xffff就需要65536個機器周期,為了達到計數50000次,即50ms,所以設置起點(65536-50000)=15536,用16進制表示就是0x3CB0
ID:294296 發表于 2020-2-23 15:01 | 只看該作者
定時器滿值65536-初值50000(50ms)=15536,這個減出來的差值15536換成16進制就是3CB0,然后TH0取高兩位,TL0取低兩位賦值。
