查看: 3203|回復: 5
請問51單片機的tft顯示,怎么改才能顯示指定字符串?
ID:669970 發表于 2020-2-23 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是顯示
//顯示一個英文字符,帶前景色和背景色設定
void Display_ASCII8X16_Color(uint x0,uint y0,uchar *s,uint forecolor,uint backgroundcolor)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  xdata ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
                        for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
                        for(y = 0;y < 16;y++)
                                for(x=0;x<8;x++)
                                        k=x % 8;
                                        if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,forecolor);
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,backgroundcolor);
這個是主程序,比如我想顯示的不是指定字符而是字符串
        lcd_initial();
        bl=1;
        dsp_single_colour(WHITE);//設置背景白色
        {         uchar c  = 123;
                Display_ASCII8X16_Color(10,10,"111",RED,WHITE);
                Display_ASCII8X16_Color(10,30,"222",RED,BLACK);
                Display_ASCII8X16_Color(10,50,"333",RED,BLACK);
STC_SoftSPI_英文顯示.zip
88.99 KB, 下載次數: 15
ID:584814 發表于 2020-2-24 07:35 | 顯示全部樓層
在TFT.C的開頭就是字模,是需要自己做字庫的,顯示命令也在這個程序里,看似可以在任意位置顯示指定顏色的字符(字符要自己取模后將相關數據錄入)。
ID:669970 發表于 2020-2-24 09:50 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-2-24 07:35
在TFT.C的開頭就是字模,是需要自己做字庫的,顯示命令也在這個程序里,看似可以在任意位置顯示指定顏色的 ...
請問比如我現在字模已經做好了,想定義個字符串存放數字,語句中直接使用字符串而不是加引號的固定字符。換句話說想做動態顯示而不是靜態,該怎么改顯示程序?
ID:687694 發表于 2020-2-24 16:48 | 顯示全部樓層
我想你應該看一看c語言中的數組,字符串,指針這三個概念。
ID:462827 發表于 2020-2-25 01:04 | 顯示全部樓層
sprintf大法好
ID:505833 發表于 2020-5-26 22:37 | 顯示全部樓層
所以這個是不是沒有辦法動態顯示555
