查看: 3514|回復: 6
我想問一下利用nrf24L01能進行無線定位嗎
ID:614724 發表于 2020-2-23 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2020-2-23 13:21 | 顯示全部樓層
nrf24L01本身只能進行無線數據傳送,要定位要加其他模塊。
ID:696939 發表于 2020-2-23 14:18 | 顯示全部樓層
正常情況下不能進行定位,如果要用一些比較特殊的方法,是可以進行定位的,但是局限性很大。
比如在開闊無干擾的環境下(信號強度和距離正相關),可以更具多個模塊的信號強度來大概計算出位置關系,但是該方法精度很差,并且容易受到外部干擾。 手動打的,希望對你有幫助
ID:614724 發表于 2020-2-24 09:41 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-2-23 13:21
要加什么模塊呢
ID:614724 發表于 2020-2-24 10:12 | 顯示全部樓層
wsnfly 發表于 2020-2-23 14:18
比如在開闊無 ...
謝謝
ID:403015 發表于 2020-2-24 12:06 | 顯示全部樓層
如果你能獲取到RSSI就可以,但是精度可能較低,需要多個不同位置的nrf24L01。類似于以前檢測電臺位置的方法
ID:697350 發表于 2020-2-24 13:21 | 顯示全部樓層
正常情況下不能進行定位,如果要用一些比較特殊的方法,是可以進行定位的,但是局限性很大。 比如在開闊無干擾的環境下(信號強度和距離正相關),可以更具多個模塊的信號強度來大概計算出位置關系,但是該方法精度很差,并且容易受到外部干擾。 手動打的,希望對你有幫助
