查看: 1934|回復: 0
51單片機的TSC2300顏色識別程序
ID:696368 發表于 2020-2-23 06:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己修改的通告LED進行反饋的程序
  1. /*
  2. * TCS3200模塊
  3. *
  4. * 用途:TCS3200顏色測試,讀取RGB值,LCD1602顯示R,G,B值
  5. *
  6. * 作者                                        日期                                備注
  7. * Huafeng Lin                        2010/12/10                        新增
  8. * Huafeng Lin                        2010/12/11                        修改
  9. *
  10. */
  11. //接線說明:
  12. //模塊S2-----單片機P1.1
  13. //模塊S3-----單片機P1.0
  14. //模塊OUT----單片機P3.5(計數器1輸入)
  15. //模塊VCC----單片機VCC
  16. //模塊GND----單片機GND
  17. #include<REG52.H>
  18. #include<math.h>       //Keil library
  19. #include<stdio.h>      //Keil library
  20. #include<INTRINS.H>
  21. #define uchar unsigned char
  22. #define uint  unsigned int
  23. #define DataPort P0           //LCD1602 數據端口
  24.
  25. sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
  26. sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
  27. sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
  28. /**引腳定義**/
  29. sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
  30. sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
  31.                      //TCS3200 S0 模塊內部默認上拉
  32.                      //TCS3200 S1 模塊內部默認上拉
  33.                      //TCS3200 OE 模塊內部接地
  34. sbit LEDA=P2^4;
  35. sbit LEDB=P2^2;
  36. sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
  37. //變量、常量定義
  38. uchar ge,shi,bai ;
  39. uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定義比例因子,具體環境可以修改
  40. uchar count;          //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
  41. //顯示數組
  42. uchar disp_R[3];  //紅
  43. uchar disp_G[3];  //綠
  44. uchar disp_B[3];  //藍
  45. //********定義函數*****************************
  46. void    delay(unsigned int k);
  47. void    InitLcd();
  48. void    WriteDataLCM(uchar dataW);
  49. void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  50. void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  51. //*********LCD1602初始化**********************
  52. void InitLcd()
  53. {
  54.         WriteCommandLCM(0x38,1);
  55.         WriteCommandLCM(0x08,1);
  56.         WriteCommandLCM(0x01,1);
  57.         WriteCommandLCM(0x06,1);
  58.         WriteCommandLCM(0x0c,1);
  59. }
  60. //**********檢測忙信號************************
  61. void WaitForEnable(void)
  62. {
  63.         DataPort=0xff;
  64.         LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  65.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  66.         while(DataPort&0x80);
  67.         LCM_EN=0;
  68. }
  69.
  70. //**********寫命令至LCD***********************
  71. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  72. {
  73.         if(Attribc)WaitForEnable();
  74.         LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  75.         DataPort=CMD;_nop_();
  76.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  77. }
  78.
  79. //**********寫數據至LCD************************
  80. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  81. {
  82.         WaitForEnable();
  83.         LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  84.         DataPort=dataW;_nop_();
  85.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  86. }
  87.
  88. //*********寫一個字符數據到指定的目標***********
  89. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  90. {
  91.         Y&=1;
  92.         X&=15;
  93.         if(Y)X|=0x40;
  94.         X|=0x80;
  95.         WriteCommandLCM(X,0);
  96.         WriteDataLCM(DData);
  97. }
  98. //**********延時函數***************
  99. void delay(unsigned int k)
  100. {
  101.         unsigned int i,j;
  102.         for(i=0;i<k;i++)
  103.         {
  104.                 for(j=0;j<121;j++)
  105.                 {;}
  106.         }
  107. }
  108. /*******************************************
  109. * 函數名稱: t0_init()
  110. * 函數功能: 定時器0初始化
  111. * 入口參數: 無
  112. * 出口參數: 無
  113. /********************************************/
  114. void t0_init()
  115. {
  116.         TMOD=0x51;        //T1計數 T0定時 工作方式1
  117.
  118.         TH1=0x00;        //計數初值
  119.         TL1=0x00;
  120.
  121.         TH0=0xE0;
  122.         TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
  123.         EA=1;            //開中斷
  124.
  125.         ET0=1;
  126.         TR0=1;           //啟動
  127.         TR1=1;
  128. }
  129. //*********************************************
  130. //數值轉換出個十百千的ASCII碼
  131. //*********************************************
  132. void conversion(uint temp_data)
  133. {
  134.     bai=temp_data/100+0x30 ;
  135.     temp_data=temp_data%100;   //取余運算
  136.     shi=temp_data/10+0x30 ;
  137.     ge=temp_data%10+0x30;      //取余運算
  138. }
  139. /*******************************************
  140. * 函數名稱: main()
  141. /********************************************/
  142. void main()
  143. {
  144.         delay(10);
  145.         InitLcd();      //lcd初始化
  146.         s2=0;           //初始設定S2引腳
  147.         s3=0;           //初始設定S3引腳
  148.         t0_init();      //定時計數初使?
  149.         while(1)
  150.         {
  151.                 DisplayOneChar(0, 0, 'T');
  152.                 DisplayOneChar(1, 0, 'C');
  153.                 DisplayOneChar(2, 0, 'S');
  154.                 DisplayOneChar(3, 0, '2');
  155.                 DisplayOneChar(4, 0, '3');
  156.                 DisplayOneChar(5, 0, '0');
  157.                 DisplayOneChar(10, 0, 'R');
  158.                 DisplayOneChar(11, 0, '[');
  159.                 DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
  160.                 DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
  161.
  162.                 DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
  163.                 DisplayOneChar(15, 0, ']');
  164.
  165.                 DisplayOneChar(0, 1, 'G');
  166.                 DisplayOneChar(1, 1, '[');
  167.                 DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
  168.                 DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
  169.                 DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
  170.                 DisplayOneChar(5, 1, ']');
  171.
  172.                 DisplayOneChar(10, 1, 'B');
  173.                 DisplayOneChar(11, 1, '[');
  174.                 DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
  175.                 DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
  176.                 DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
  177.                 DisplayOneChar(15, 1, ']');
  178.
  179.
  180.                 delay(100) ;
  181.         }
  182. }
  183. /*******************************************
  184. * 函數名稱: c10ms_out()
  185. * 函數功能: 定時中斷0服務程序
  186.             修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
  187.             設置S0 S1 S2 選擇濾波器
  188.             計算脈沖,讀取色值
  189. * 入口參數: 無
  190. * 出口參數: 無
  191. /********************************************/
  192. void c10ms_out() interrupt 1
  193. {
  194.         uint temp;
  195.         test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
  196.         TR0=0;              //關閉定時
  197.         TR1=0;              //關閉計數
  198.         //   count+1實現先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環檢測
  199.         if(count==0)
  200.         {
  201.                 count++;
  202.                 s2=1;s3=1;             //選擇濾波器為綠色
  203.
  204.                 temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  205.                 temp/=rp;
  206.                 conversion(temp);
  207.                 disp_R[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  208.                 disp_R[1]=shi;
  209.                 disp_R[0]=bai;
  210.
  211.
  212.         }
  213.         else if(count==1)
  214.         {
  215.                 count++;
  216.                 s2=1;s3=0;            //選擇濾波器為藍色
  217.                 temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  218.                 temp/=gp;
  219.                 conversion(temp);
  220.                 disp_G[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  221.                 disp_G[1]=shi;
  222.                 disp_G[0]=bai;
  223.         }
  224.         else if(count==2)
  225.         {
  226.                 count=0;
  227.                 s2=0;s3=0;            //選擇濾波器為紅色
  228.
  229.                 temp=(8<<TH1)+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  230.                 temp/=bp;
  231.                 conversion(temp);
  232.                 disp_B[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  233.                 disp_B[1]=shi;
  234.                 disp_B[0]=bai;
  235.         }
  236.         /****************************************************************************************
  237.         * 判斷顏色的值進行LED反饋
  238.         RGB反饋的數值進行接收然后進行發饋
  239.         /****************************************************************************************/
  240.
  241.                                 if(disp_R[1]=='4'&&disp_G[1]=='3'&&disp_B[1]=='1')
  242.         {
  243.                 LEDA=0;
  244.                 delay(100);
  245.                 LEDA=1;
  246.
  247.         }
  248.                 if(disp_R[1]=='4'&&disp_G[1]=='2'&&disp_B[1]=='0')
  249.         {
  250.                 LEDB=0;
  251.                 delay(100);
  252.                 LEDB=1;
  253.
  254.         }
  255.         //定時器計數器重賦初值
  256.         TH0=0xE0;
  257.         TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
  258.         TL1=0x00;//計數器清零
  259.         TH1=0x00;//計數器清零
  260.         TR0=1;   //打開定時器
  261.         TR1=1;   //打開計數器
  262. }
全部資料51hei下載地址:
TCS230.zip (39.02 KB, 下載次數: 15)
