查看: 7391|回復: 9
芯片的VCC和VSS引腳之間為什么接一個電容?
ID:650711 發表于 2020-2-22 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2020-2-22 23:16 | 只看該作者
接大電容主要起儲能作用,芯片工作時有時會拉低電壓,接上電容能起到穩定電壓,接小電容主要起到濾波作用,信號傳遞時可能會產生一些脈沖波,通過小電容能將瞬間變化的脈沖引入地
ID:696761 發表于 2020-2-22 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
起到濾波作用,
ID:696368 發表于 2020-2-23 06:39 | 只看該作者
主要進行濾波,當電容充滿電后內部電流與電壓處于正常水平,不像電池直接輸入會有電平影響
ID:696368 發表于 2020-2-23 06:42 | 只看該作者
進行濾波就好比你吸空氣一樣,加上空氣凈化器或者加濕器就會得到比較濕潤的空氣,電池會隨著時間電壓會越來越低,但是加上電容就會一直保持那個狀態,就不會有雜波出現
ID:677076 發表于 2020-2-23 07:04 | 只看該作者
抑制濾除噪波,緩沖電源波動。減少電源對設備的干擾
ID:300821 發表于 2020-2-23 10:30 | 只看該作者
小容量的電容是為了濾波,減少干擾,大容量的電容是另外一種作用,這個接的是小電容,是用來濾波的
ID:696129 發表于 2020-2-23 17:50 | 只看該作者
濾波用的,不會短路的
ID:400250 發表于 2020-2-29 18:27 | 只看該作者
大電容一般用來儲能,小電容一般就是用來濾波。
ID:592807 發表于 2020-2-29 20:08 | 只看該作者
為了防止VCC電壓突然變化對芯片造成傷害,會在VCC和地線之間接一個電容
