查看: 2963|回復: 8
關于單片機按鍵控制PWM大小的問題?
ID:687423 發表于 2020-2-22 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天學習了PWM,想通過按鍵來控制PWM的大小,在網上找了一個程序,程序沒有問題,但有些地方我沒明白,希望大家幫我思考一下。
下面是我的分析和我的疑問,對于分析有錯誤的地方希望大家幫我指正。
分析:這個程序我認為應該是用兩個定時器來控制的,定時器0控制的是周期,定時器1控制的是占空比,通過改變定時器1中TH1的大小改變占空比的值。
疑問:單片機定時器的方式2不是自動重裝嗎,不是該是TH0自動把值賦給TL0嗎。我把定時器0的TH0的初值設為0,刪掉定時器0中斷中的TL0=0這句話,為什么led產生的現象就不對了呢(按鍵3無法一直控制占空比增加,按鍵4也無法一直控制占空比減少)。
          主函數中對占空比增加的控制,為什么TH0<200就可以,我把句子改為TH0<250就不行了呢。
#include <reg52.h>
#define out P2
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
void Init(void)
        TMOD=0x22;  //T1=T0=??????2??????
        TH1=0;     //??????(0.128ms)
        TL1=0xff;
        TH0=0;      //??????=0??????
        TL0=0;
      TR0=1;        //?????T0???
        ET1=1;
        ET0=1;
        EA=1;       //???ж??
void Timer0(void) interrupt 1
        out=0xff;      //??led
  TL0=0;
        TR1=1;         //????????
void Timer1(void) interrupt 3
        out=~out;      //??led
        TR1=0;         //??????????
void delay( unsigned int i)
while(i--);
    Init();
  key3=1;
  key4=1;
  if(key3==0)
   delay(1000);
            if(key3==0)
    if(TH1<200)
     TH1++;
        else if (key4==0)
   delay(1000);
            if(key4==0)
                if(TH1>0)
      TH1--;
ID:342451 發表于 2020-2-22 12:49 | 顯示全部樓層
PWM輸出用一個定時器就ok了,給你一段參考
void Timer1() interrupt 3
        static u16 p;
        TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL1=0X18;
        /****電機控制****/
        p++;
        if(p<PWM)EN=1;
        if(p>=PWM)EN=0;
        if(p==10)p=0;//周期10*1ms
改變PWM只需要用按鍵改變變量PWM的值即可,這樣就可以輸出一個頻率固定,占空比可調的PWM波
ID:687423 發表于 2020-2-22 15:39 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-2-22 12:49
能把程序發完整嗎,你這個PWM是怎么變化的啊。
ID:687423 發表于 2020-2-22 15:42 | 顯示全部樓層
如果PWM只是單純由按鍵控制的話,這個程序實現不了啊
ID:342451 發表于 2020-2-22 18:09 | 顯示全部樓層
。。jj 發表于 2020-2-22 15:39
你仔細看下這個定時器中斷函數里代碼什么意思,EN就是隨便定義的一個IO口,P和PWM是個變量,假如PWM值是4,p每1ms加一,所以前4ms EN是高電平,后6ms 輸出低電平,這不就是一個占空比40%的波形么
ID:687423 發表于 2020-2-23 15:29 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-2-22 18:09
你仔細看下這個定時器中斷函數里代碼什么意思,EN就是隨便定義的一個IO口,P和PWM是個變量,假如PWM值是4 ...
你這個我試過了啊,根本無法控制。
void delay(ui i)
        while(i--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
void anjian()
        if(key4==0)
                delay(1000);
                if(key4==0)
                        i++;
        while(!key4);
                if(p>i)
                        pwm=1;
                        pwm=0;
void init1() interrupt 1
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        p++;
        if(p>10)
                p=0;
ID:462827 發表于 2020-2-23 17:32 | 顯示全部樓層
一個定時器就夠了呀
ID:342451 發表于 2020-2-23 18:04 | 顯示全部樓層
。。jj 發表于 2020-2-23 15:29
你這個我試過了啊,根本無法控制。
void delay(ui i)
。。。你按鍵程序好像沒有放到循環里面吧
ID:679425 發表于 2020-2-24 10:04 | 顯示全部樓層
