查看: 2791|回復: 7
LCD12864“叁” 換成“ 三” 就亂碼?什么道理?
ID:94449 發表于 2020-2-22 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想研究一下頁面卷動,打下這幾句口號,發現會亂碼,“三” 換成“ 叁”就正常了,沒有道理呀? 希望有壇友給指點一二?謝謝。
ID:648281 發表于 2020-2-22 11:27 | 顯示全部樓層
你好!這個是 0XFD 的問題http://m.raoushi.com/bbs/dpj-5399-1.html
將本軟件放至KEIL的編譯器文件夾【C51.EXE及A51.EXE】
所在文件夾,例如:C:\KEIL_V5\C51\BIN 下
按【開始】即可自動打補丁!
KeilFDfix_b7.rar (96.6 KB, 下載次數: 20)
ID:679425 發表于 2020-2-22 13:01 | 顯示全部樓層
0XFD 的問題,更改下就好了
ID:584814 發表于 2020-2-22 13:21 | 顯示全部樓層
此附件360報毒。可對照http://m.raoushi.com/ziliao/file/0xfd.rar附件(這個體積更小不報毒)。
ID:94449 發表于 2020-2-22 14:05 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-2-22 11:27
將本軟件放至KEIL的編譯器文件夾【C5 ...
多謝,想了一晚上,從程序到12864本身,就是沒想到Keil會出問題。
ID:94449 發表于 2020-2-22 14:06 | 顯示全部樓層
haierzaifei11 發表于 2020-2-22 13:01
0XFD 的問題,更改下就好了
收到,明白了,多謝。
ID:94449 發表于 2020-2-22 14:43 | 顯示全部樓層
看來下面這段話里的“數”都無法顯示也是這個原因,而不是字庫不全了吧。
“DDRAM內部存儲的數據是字符的編碼,可以寫入的編碼有ASCII碼、GB2312碼、BIG5碼。筆者使用的12864字庫貌似不太全,字符“數”都無法顯示,而是顯示其他字符。如果顯示長篇漢字文章就不太適合吧。”
ID:94449 發表于 2020-2-22 20:22 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-2-22 13:21
收到了,多謝,已經解決了。
