查看: 6361|回復: 3
親身解決 1602LCD 只顯示一排黑小方塊的問題
ID:639140 發(fā)表于 2020-2-21 23:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  程序沒問題 只是1602 的RS  RW  E  三個命令端子連著LED燈 導致高電位時拉低  另外數(shù)據(jù)口也和LED數(shù)碼管并用
出現(xiàn)這種情況 就是初始化沒完成 也可能是單片機速度快 單步復位程序沒加延時  我用的是普中6800  51開發(fā)板  很多人碰見這個問題
在此 奉獻給大家我走的三天彎路
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:584814 發(fā)表于 2020-2-22 10:08 | 只看該作者
用這種集成的板子就按說明書用,因為已固化了很多接線,所以異想天開結(jié)果只能是自尋煩惱。
ID:680374 發(fā)表于 2020-5-13 00:13 來自觸屏版 | 只看該作者
到底怎么解決的?
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-13 11:00 | 只看該作者
3年前,朋友盼望著5G到來,我呵呵。隨便說了幾句,外圍設(shè)備的速度跟不上,一個高速無用,服務(wù)器速度跟不上,無用。高速公路的設(shè)計時速到1000km/h,車子不行,人的控車能力不行,再來個交通法,這個1000km/h無用。CPU速度提高,加了很多延時、動畫、慢動作、3D、垃圾算法,無用,大多還沒有低速CPU配合好的OS來的快。
“也可能是單片機速度快 單步復位程序沒加延時 ”不完全對,大部分有RST的點陣LCD對RST的操作有時間要求,如拉高2ms復位,后拉低。一般要比2ms長很多,這是經(jīng)驗與技巧,我反復測試過,50ms更可靠。
