查看: 2774|回復(fù): 1
C語言if(p=='\0') //字符串判斷結(jié)束標(biāo)志的問題
ID:639140 發(fā)表于 2020-2-21 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(p=='\0') //字符串判斷結(jié)束標(biāo)志  其中這個p是從哪里來的  倒數(shù)第二行
程序如下 1602LCD 顯示函數(shù)中的一段  注釋我自己加的 錯啦請大家指教
*void xianshi(uchar x,uchar y,uchar *str) //*str是指針字符串的指針,xy可能是數(shù)據(jù)指針函數(shù)
uint i=0; //聲明函數(shù)i并且賦值0
if(y==0) //當(dāng)函數(shù)y=0時 為真  可能是寫在第一行的意思
write_cmd(0x80|x); //執(zhí)行命令x和0x80(1000 0000)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行
if(y==1)  //當(dāng)函數(shù)y=1時 為真  可能是寫在第二行的意思
write_cmd(0xc0|x); //執(zhí)行命令x和0xc0(1100 0000|x)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行 0xc0=0x80+0x40
for(i=0;i<16;i++) //i值循環(huán)增加
write_data(str[ i]); //*str是指針字符串的指針,
                    //str[ i]的意思可能是把i變成字符串 當(dāng)數(shù)據(jù)執(zhí)行
break;
ID:639140 發(fā)表于 2020-2-21 23:49 | 只看該作者
完全代碼
百度文庫搜集  控制端子已經(jīng)匹配普中6800開發(fā)板
每隔一分鐘,蜂鳴器響一次,按鍵按一下,計數(shù)器清0
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>  //intrins.h,函數(shù),應(yīng)用于程序設(shè)計,一般出現(xiàn)在C51單片機(jī)編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環(huán)移位指令_crol_等時使用。
                     //crol_ 字符循環(huán)左移
                       //_cror_ 字符循環(huán)右移
    //_irol_ 整數(shù)循環(huán)左移
    //_iror_ 整數(shù)循環(huán)右移
    //_lrol_ 長整數(shù)循環(huán)左移
    //_lror_ 長整數(shù)循環(huán)右移
    //_nop_ 空操作 (相當(dāng)于8051 NOP 指令)
    //_testbit_ 測試并清零位 (相當(dāng)于8051 JBC 指令)
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
uchar code dis2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};  //1-9
uchar code p[]="-";//code
uchar j,k,kk,miao,miao1,fen,fen1,shi,shi1;
void delay_ms(int x)//延時程序,延時1ms
uint i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
uchar busy()//對LCD1602         判斷是否忙
uchar status; //聲明函數(shù)status
RS=0; //讀內(nèi)部寄存器狀態(tài)算是讀指令選擇  RS=0指令選擇
RW=1; //讀操作
EN=1;//使能信號也就是開始工作的意思 ,讀操作一直高電平,寫操作只是高脈沖
delay_ms(1);
status=P0;  //函數(shù)定義為P0,就是說p0是數(shù)據(jù)口 00-07 8個端子要是07是高電位就是1602忙碌 07是低電平就是閑
EN=0; //讀操作完成 拉低使能信號,為下次工作做準(zhǔn)備
return status; //return 返回函數(shù) 讀取完P(guān)0口數(shù)據(jù)返回主函數(shù)
void write_cmd(uchar cmd)//寫命令程序,首先對其進(jìn)行判忙
while((busy()&0x80)==0x80);//對返回進(jìn)行或運(yùn)算判斷全1則1,如果為忙就進(jìn)行等待
RS=0; //命令選擇
RW=0; //寫操作
EN=0;// 片選信號拉低準(zhǔn)備工作
P0=cmd; //函數(shù)cmd的數(shù)據(jù)放到P0上
EN=1; //片選信號開始工作
delay_ms(1);
EN=0;//拉低片選為下次做準(zhǔn)備
void write_data(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)函數(shù)函數(shù)dat
while((busy()&0x80)==0x80); //忙判斷 或-全1則1
RS=1; //數(shù)據(jù)選擇
RW=0; //寫操作
EN=0; //片選信號
P0=dat; //P0讀取dat
EN=1; //開始傳送
delay_ms(1);
EN=0; //拉低片選信號
void canshu() //初始化函數(shù)
write_cmd(0x38);
delay_ms(1);
write_cmd(0x01);
delay_ms(1);
write_cmd(0x06);
delay_ms(1);
write_cmd(0x0c);
delay_ms(1);
/*void xianshi(uchar x,uchar y,uchar *str) //*str是指針字符串的指針,xy可能是數(shù)據(jù)指針函數(shù)
write_data(str[i]); //*str是指針字符串的指針,
                    //str[i]的意思可能是把i變成字符串 當(dāng)數(shù)據(jù)執(zhí)行
if(p=='\0') //字符串判斷結(jié)束標(biāo)志  如果p的ascii碼為0  好像是把一個字符串賦值給數(shù)組:u8 str1[]={"cxjr.21ic.org"};
              //實際上數(shù)組str1在內(nèi)存中的實際存放情況為:
            //  c x j r . 2 1 i c . o r g '\0'
               //這后面的'\0'是由C編譯系統(tǒng)自動加上的。所以在用字符串賦初值時一般無須指定數(shù)組的長度, 而由系統(tǒng)自行處理。
break;
void aaa() interrupt 1 //定時器aaa函數(shù)中斷入口1
TH0=(65535-50000)/256; //50ms一中斷
TL0=(65535-50000)%256;
if(++kk==40) //k先+在判斷是否=18 kk可能是中斷函數(shù) 先++在計算是為了從0開始計數(shù) 后++可能從1 開始
miao++; //kk中斷18次時間秒自加1
if(miao==10) //當(dāng)個位=10
    if(miao1++==5) //miao1 自加一次 直到5次以后秒數(shù)達(dá)到59 后條件導(dǎo)通程序往下一步走
       if(fen++==10)
         if(fen1++==5)
            if(shi++==10)
              if(shi1++==1)
                  shi1=0;
                   shi=0;
                 shi=0;
              fen1=0;
          fen=0;
       miao1=0;
      miao=0;
      kk=0;
P1=0x00;
P2=0X06;
canshu();
//xianshi(0,0,p);
//xianshi(0,1,p+16);
EA=1;
  ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65535-50000)/256;//如果不準(zhǔn)可對其進(jìn)行修改,比如4000可能更準(zhǔn)確  TL0=(65535-50000)%256;
TL0=(65535-50000)%256;  TR0=1;
     write_cmd(0x80|1); //1000 0001  相與有1則一 這個是時的位置
     write_data(dis2[shi]); //dis2[]1-9數(shù)組名字 這個是時的顯示
     write_cmd(0x80|2);//10000010 也就是十六進(jìn)制0x82代表時的個位顯示位置
     write_data(dis2[shi1]);//1-9數(shù)組選擇小時的個位
     write_cmd(0x80|3);//地址0x83 在這個地址上寫
     write_data(p[0]);//數(shù)據(jù)為第二個數(shù)組的0位 這個數(shù)組就一個-符號
     write_cmd(0x80|4); //地址0x84  也就是分的十位
     write_data(dis2[fen1]); //寫數(shù)據(jù)函數(shù) 寫數(shù)組制定數(shù)據(jù)到分的十位
     write_cmd(0x80|5);
     write_data(dis2[fen]);
     write_cmd(0x80|6);
     write_data(p[0]);
     write_cmd(0x80|7);
     write_data(dis2[miao1]);
     write_cmd(0x80|8);
     write_data(dis2[miao]);
