查看: 3031|回復: 2
Protues 仿真51單片機 用AT24C2數據不保存
本帖最后由 pull1121 于 2020-2-22 11:00 編輯
Protues 仿真51單片機 用AT24C2數據不保存,重啟后,數據歸零。
假如 數碼管上顯示 XX,(XX為任意數)重新上電后數碼管變成 00效果圖:如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]={         //數碼管顯示0到F
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
bit write=0;
uchar sec,num1;
void delay(uint cc) //ms級別的延時
                uint aa,bb;
                for(aa=cc;aa>0;aa--)
                        for(bb=110;bb>0;bb--);
void delay_ws()          //ns級別的延時
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void display(uchar bai_c,uchar sh_c)
                //shi=flag/10;
                //ge=flag%10;
                P0=0x00;
                dula=1;
                P0=table[bai_c];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0x7e;
                wela=0;
                delay(5);
                P0=0x00;
                dula=1;
                P0=table[sh_c];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0x7d;
                wela=0;
                delay(5);
void init ()
        /*        TMOD=0x11;                //T0定時器初始化
                TH0=(65536-45872)/256;
                TL0=(65536-45872)%256;
                TR0=1;
                ET0=1;
                EA=1;
                SCL=1;                  //I2C的2條總線初始化
                delay_ws();
                SDA=1;
                delay_ws();
void start()   //單片機開始寫信號
        {                   //嚴格按照時序圖來寫,SCK=1時候,SDA從1到0,一個下降沿表示開始
                SDA=1;
                delay_ws();
                SCL=1;
                delay_ws();
                SDA=0;
                delay_ws();
                SCL=0;           //等待下一步開始 寫數據 或者 讀數據
                delay_ws();
void respons()           //從機應答信號
        {                           //嚴格按照時序圖來寫
                uchar i=0;
                SCL=1;
                delay_ws();
                while((SDA==1)&&(i<255))  // SDA=0時候表示應答,或者等待一下無應答
                        i++;                                  // 都表示結束
                SCL=0;
                delay_ws();
void stop()                   //單片機結束寫信號
        {                           //嚴格按照時序圖來寫,SCK=1時候,SDA從0到1,一個上升沿表示結束
                SDA=0;
                delay_ws();
                SCL=1;
                delay_ws();
                SDA=1;
                delay_ws();
void write_byte(uchar date)//單片機寫一個字節信號,從1個字節的最高位到最低位依次寫入
        {                                           //和讀數據一樣 最高到最低
                uchar i,temp;
                temp=date;
                for(i=0;i<8;i++)                   //將date的最高位到最低位依次賦給SDA
                                temp=temp<<1;          //將數據 date 最高位右移一位賦給變量 temp
                                SCL=0;
                                delay_ws();
                                SDA=CY;                          //變量 temp移出來的一位通過PSW寄存器的CY位賦給SDA
                                delay(5);
                                SCL=1;                          //SDA數據的變化 需要SCK從0到1變化
                                delay_ws();
                        SCL=0;        //等待下次sda上數據變化,個人理解是等待從機相應
                        delay_ws();
                        SDA=1;         //釋放數據總線
                        delay_ws();
uchar read_byte()//單片機讀一個字節信號,從1個字節的最高位到最低位依次讀出
        {                         //此子函數帶返回值 return k
                uchar i,k;
                SCL=0;          //置0,等待SDA上的數據被讀取
                delay_ws();
                SDA=1;          //置1,釋放SDA,等待SDA上的數據被讀取
                delay_ws();
                for(i=0;i<8;i++)
                                SCL=1;                 //SCL從0到1,SDA上的一個字節數據被依次放入返回值 k
                                delay_ws();
                                k=(k<<1)|SDA; //將第一位SDA數據置于最高位,k0 | X(0或者1)
                                                          // 0|X都為X,所以將第一位SDA的數據置于K的最高位
                                                          //然后依次循環8次,將SDA從最高位放到最低位
                                SCL=0;
                                delay_ws();
                        return k; //SDA上的數據從第一位到第八位依次放入K的最高位到最低位
void write_add(uchar address,uchar date) //從E2Prom任意地址寫任意數據
                start();                        //開始信號
                write_byte(0xa0);        // 1010 0000 單片機發地址,在I2C上面找
                                                        // 設備(低4位前3位代表設備地址000,后1位的0代表方向主機到從機)
                respons();                        // E2Prom設備應答
                write_byte(address); //        從E2Prom設備的address地址開始寫數據
                write_byte(date);        //給E2Prom設備開始寫數據 date
                stop();                                //停止
        }                        //從E2Prom任意地址寫任意數據的流程是:1.開始 2.設備地址
                                //3.被尋址的設備應答 4.給被尋址的設備要寫數據的位置
                                //5.被尋址的設備應答 6.給被尋址的設備寫數據
                                //7.應答 8.停止
uchar read_add(uchar address)         //從E2Prom任意地址讀任意數據
                uchar date;
                start();                   //開始信號
                                   //設備(低4位前3位代表設備地址000,后1位的0代表方向主機到從機)
                respons();
                write_byte(address);//從E2Prom設備的address地址開始讀數據
                start();                   //開始信號
                write_byte(0xa1);  // 1010 0001 單片機發地址,在I2C上面找
                                                   // 設備(低4位前3位代表設備地址000,后1位的1代表方向從機到主機)
                date=read_byte();  //把讀到的數據賦給date
                stop();                           //停止
                return date;           //返回讀到的數據 date
                                 //從E2Prom任意地址讀數據的流程是:1.開始 2.設備地址(主機到從機)
                                //3.被尋址的設備應答 4.給被尋址的設備要讀數據的位置
                                //5.開始 6. 設備地址(從機到主機)7.被尋址的設備應答
                                //8.從被尋址的設備讀數據賦給date  9.停止 10.將date返回
void Time0 ()         interrupt 1         //T0中斷子函數
                TH0=(65536-45872)/256; //頻率為11.0592MHZ下的 高8位 初值
                TL0=(65536-45872)%256; //頻率為11.0592MHZ下的 低8位 初值
                num1++;        //每50ms加一次
                if(num1==20) //T0計滿20次(1秒)時
                                num1=0;         //清零,繼續計數
                                sec++;         //數碼管上的數1s加一次
                                write=1; //一秒寫一次AT24C02(E2PROM)
                                if(sec==100)//如果計時到了100S就重新計時
                                        sec=0;         //清零
                   init(); //初始化        ,其實就是SDA和SCL釋放
                   sec=read_add(2);//讀出保存的數據賦給sec
                   if(sec>99)//讀出的E2PROM如果大于99,只有2位數碼管顯示最多顯示2位數
                           sec=0;         //清零
                        TMOD=0x01;//設置T0定時器工作方式為1
                        TR0=1; //T0的運行位打開,開始計時
                        ET0=1; //T0中斷打開
                        EA=1;  //總中斷打開
                                display(sec/10,sec%10);        //將數sec顯示在數碼管上
                                if(write==1) //判斷計時器是否計時1S
                                        write=0; //清零
                                        write_add(2,sec);//在E2PROM的列地址2中寫入數據sec
                                        delay(5);
效果圖
效果圖
ID:535242 發表于 2020-2-22 12:13 | 只看該作者
問題已經找到,Protues里面的AT24C02的SDA和SCL連到P2口連反了,更改過來就可以了
ID:679425 發表于 2020-2-22 13:04 | 只看該作者
Protues里面的AT24C02接線需要注意,管腳太多不好整
