查看: 2007|回復: 0
簡易電子琴程序
ID:679411 發表于 2020-2-21 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define led P2
sbit speaker=P1^4;//喇叭
sbit key1=P1^0;  //放內置音樂
sbit key2=P1^1;  //放彈奏音樂
sbit key3=P1^2;  //儲存清零
sbit Do=P3^0;
sbit Re=P3^1;
sbit Mi=P3^2;
sbit Fa=P3^3;
sbit So=P3^4;
sbit La=P3^5;
sbit Si=P3^6;
sbit Do_=P3^7;   //八個音符按鍵
uchar a,b,num_yf,num_jp,jiepai;
uchar code yinfu[]={0xfb,0xe9,      //Do
                   0xfc,0x5c,       //Re
                   0xfc,0xc1,       //Mi
                   0xfc,0xe5,       //Fa
                   0xfd,0x45,       //So
                   0xfd,0x92,       //La
                   0xfd,0xd1,       //Si
                   0xfd,0xee,       //Do#
       0x00,0x00,};     //間隔
uchar code led_on[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff};
uchar code shengri_tone[]={   1,9,1,2,1,4,3,9,   //生日快樂音調
                              1,9,1,2,1,5,4,9,
                              1,9,1,8,6,4,3,2,9,
                              7,9,7,6,4,5,4,9   };    //9代表不發聲,即停頓;數字即為音調
uchar code shengri_beat[]={   24,1,24,48,48,48,72,5, //節拍
                              24,1,24,48,48,48,48,72,5,
                              24,1,24,48,48,48,72,5  };  //節拍,即tone表各音調的延時
uchar xdata save[220];     //保存音符的數組
uchar idata save_beat[220];    //保存節拍的數組
void check_key();//改為P3組為按鍵
void delay(uint z);//延時函數聲明
void delay1(void);//聲明第二個延時函數
void play1(void);//播放生日快樂
void play2(void);//播放存儲存儲的音樂
void cunchu()
jiepai++;
if(save[num_yf]==9)
delay(20);
delay(15);
if(jiepai>=251)
jiepai=250;
void main()    //主函數
{  led=0x5a;
    speaker=1;
TMOD=0x01;
TH0=a;
TL0=b;     //定時器工作方式1
ET0=1;    //中斷允許
TR0=1;      //打開定時器
                //進入循環
  check_key();  //掃描按鍵
void time0() interrupt 1  //定時器0工作函數
TH0=a;
TL0=b;     //初值
speaker=~speaker;   //喇叭取反,喇叭高低電平變換才能發生
void check_key()    //按鍵函數
uint i;
if(key1==0)     //播放內置音樂按鍵
  delay(10);    //延時去抖
  while(key1==0);   //再次判斷
  play1();    //播放內置音樂
if(key2==0)     //播放彈奏的音樂按鍵
  delay(10);    //延時去抖
  while(key2==0);  //再次判斷按鍵是否按下
  play2();    //播放彈奏的音樂
if(key3==0)     //清除彈奏的按鍵
  delay(10);
  while(key3==0);
  for(i=0;i<220;i++)  //將保存數據的數組清零
   save[i]=0;   //清零音符
   save_beat[i]=0;  //清零節拍
   num_yf=0;
   num_jp=0;   //計數變量清零
if(P3!=0xff)    //彈奏按鍵按下
  if(Do==0)        //第一個按鍵按下
   a=0xfb;b=0xe9;EA=1;save[num_yf]=1;led=0x7f; //ab賦值,保存音符到對應的位置
  else if(Re==0)       //同上
   a=0xfc;b=0x5c;EA=1;save[num_yf]=2;led=0xbf;
  else if(Mi==0)
   a=0xfc;b=0xc1;EA=1;save[num_yf]=3;led=0xdf;
  else if(Fa==0)
   a=0xfc;b=0xef;EA=1;save[num_yf]=4;led=0xef;
  else if(So==0)
   a=0xfd;b=0x45;EA=1;save[num_yf]=5;led=0xf7;
  else if(La==0)
   a=0xfd;b=0x92;EA=1;save[num_yf]=6;led=0xfb;
  else if(Si==0)
   a=0xfd;b=0xd0;EA=1;save[num_yf]=7;led=0xfd;
  else if(Do_==0)
   a=0xfd;b=0xee;EA=1;save[num_yf]=8;led=0xfe;
  while(!Do||!Re||!Mi||!Fa||!So||!La||!Si||!Do_)//按鍵釋放,按鍵都松開跳出
  {cunchu();}          //如果按鍵一直按下,調用存儲函數,記錄按鍵按下的時長,也就是節拍
  save_beat[num_jp]=jiepai;  //按鍵松開后,將節拍數據保存到數組
  jiepai=0;      //變量清零,等待下次按鍵按下
  EA=0;       //關閉中斷
  speaker=1;
  led=0xff;      //關閉喇叭
  num_jp++;
  num_yf++;      //音符和節拍計數加
  if(num_jp>=220||num_yf>=220) //最大計數219個
   num_jp=219;
   num_yf=219;
  while(P3==0xff&&key1==1&&key2==1&&key3==1)//按鍵都不按下時
   a=0x00;b=0x00;        //初值清零
   save[num_yf]=9;       //保存空音符到數組
   cunchu();         //調用存儲函數
  save_beat[num_jp]=jiepai;      //保存節拍數據到數組
  jiepai=0;          //節拍清零
  EA=0;           //關閉中斷
  speaker=1;
  led=0xff;          //關閉喇叭
  num_jp++;
  num_yf++;          //變量加
  if(num_jp>=220||num_yf>=220)     //最大加到219
   num_jp=219;
   num_yf=219;
void delay(uint z)       //延時函數,大約延時1ms,不精確
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay1(void)//第二個延時函數
uchar n=15;
while(n--)
  uchar i;
  for(i=0;i<125;i++);
void play1(void)//播放內置音樂
uchar m=0;
uchar s;
uchar c;
uchar d;
  EA=0;
  d=shengri_tone[m];
  c=shengri_tone[m];                            //取音符
  s=shengri_beat[m];
  led=led_on[d-1];
  a=yinfu[2*c-2];
  b=yinfu[2*c-1];
  EA=1;
  while(s--)
  delay1();
  led=0xff;
  m++;
  if(m>=33)       //數值是shengri相關表中的元素數量
   a=0;
   b=0;
   EA=0;
   return;
  }                      //數值是shengri相關表中的元素數量
void play2(void)//播放被存儲的音樂
uchar m=0;
uchar s;
uchar c;
uchar d;
  EA=0;
  c=save[m];
  d=c;                            //取音符
  s=save_beat[m];                      //取節拍
  a=yinfu[2*c-2];
  b=yinfu[2*c-1];
  led=led_on[d-1];
  if(a!=0x00)
  EA=1;
  while(s--)
  delay1();
  led=0xff;
  m++;
  if(m>=num_yf)
   a=0;
   b=0;
   EA=0;
   led=0xff;
   return;
