查看: 5546|回復: 6
單片機端口檢測不到的問題
ID:696210 發表于 2020-2-21 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15F單片機端口檢測不到,驅動CH341已經預安裝成功,數據線無問題,單片機還可以通電,之前寫的程序還可以運行,請問各位大神哪里出了問題
ID:235200 發表于 2020-2-22 00:34 | 顯示全部樓層
是板載下載端口還是USB轉TTL模塊接板?是自制板還是所購成品板?不同的情況分析會有不一樣的結果,我曾碰到的:用USB轉接TTL時找不到,換一個類型的就好了,自制板有時出現找不到的情況下,先通電后快速關開電源一次也能找到并下載,如果是購的成品板,也有可能電腦的USB接口有問題,總之,原因會有多種多樣,解決方法也可能會不同
ID:677076 發表于 2020-2-22 07:24 | 顯示全部樓層
如果是USB接到主機請注意下接通時主機有沒提示,盡量把USB連線插到電腦背后USB原生端口,不使用前邊的擴充口。
ID:88896 發表于 2020-2-22 09:45 | 顯示全部樓層
USB連線插到電腦背后USB原生端口
ID:656758 發表于 2021-2-24 17:12 | 顯示全部樓層
請問解決了,我也是這個問題stc89c52
ID:656758 發表于 2021-2-24 17:14 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-22 00:34
是板載下載端口還是USB轉TTL模塊接板?是自制板還是所購成品板?不同的情況分析會有不一樣的結果,我曾碰到 ...
請問檢測不到端口,插入后沒有提示音,驅動裝了,兩個電腦都是了;可能是什么原因
ID:883031 發表于 2021-2-25 10:13 | 顯示全部樓層
只能慢慢找,如果相同的東西,一個能檢測到,另一個檢測不到,可能是設備有問題。
