查看: 9111|回復: 8
熱釋紅外線傳感器模塊HCSR501一直輸出高電平
ID:602220 發表于 2020-2-21 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
我之前買的一個熱釋紅外線傳感器模塊然后測試過可以用,后來放了一段時間,最近拿出來想用卻一直輸出高電平,我用的STC89C52的開發板直接接HCSR501模塊電源、地、輸出。即使放在被子下面并且離開房間三分鐘回來用萬用表測還是輸出高電平(測量接出來的杜邦線)。想知道是不是模塊壞了?以及HCSR501人體感應模塊能否控制感應距離在1m內?
ID:93912 發表于 2020-2-21 19:34 | 顯示全部樓層
HCSR501人體感應模塊 檢測移動 的 對于不動或者移動慢的會重復檢測一直輸出 人體感應模塊有可調電阻 可以調節反應時間 短接帽可以選擇是否重復觸發
ID:491875 發表于 2020-2-22 08:19 | 顯示全部樓層
用電池供電試一試,估計是電源問題
ID:696761 發表于 2020-2-22 23:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以試下給個低電平看看
ID:602220 發表于 2020-2-23 16:15 | 顯示全部樓層
CWP 發表于 2020-2-22 23:34
可以試下給個低電平看看
如何給個低電平呀?我是直接用開發板的VCC和GND作為電源使用,只有一個輸出引腳
ID:602220 發表于 2020-2-23 16:20 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2020-2-22 08:19
用電池供電試一試,估計是電源問題
好的,謝謝。請問具體要怎么測試比較好,看了一些資料說的方法但是還是不是很懂。時靈時不靈的很不穩定
ID:229016 發表于 2020-2-26 10:07 | 顯示全部樓層
這個我也用過,就是檢測到人輸出管教會有電平的變化,你可以把數據大一到你的串口看一下,也可以拿示波器看一下電位,我個人感覺模塊有點坑
ID:229016 發表于 2020-2-26 10:08 | 顯示全部樓層
我當初用的時候會有波動,但是波動不是很大
ID:526944 發表于 2020-4-5 19:00 | 顯示全部樓層
我現在也在用這個模塊,將延時調到最低的時候會發現電平輸出一會兒高一會兒低,在主程序的while(1)前邊給紅外傳感器賦值為1之后發現和初始時一樣,在賦值為0后發現這個模塊一直是0電平,而且有人也不會升高為1電平。不知道樓主怎么解決的呀
