查看: 10375|回復: 7
Proteus中什么時候使用排阻RP1,求教
ID:660038 發表于 2020-2-20 22:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2020-2-21 00:45 | 只看該作者
RP1僅是元件代號,要用到排阻一般是端口為OC門時,如51單片機的P0口,當P0作為IO口時要外接排阻
ID:213173 發表于 2020-2-21 05:42 | 只看該作者
排阻與多只獨立電阻在電氣原理上沒有區別,在實際電路應用中用于多只相同阻值且有公共接點的電路。可以節約空間、減少布線、降低成本等等。
ID:462827 發表于 2020-2-21 09:07 | 只看該作者
需要用多個電阻又不想一個一個地畫的時候
ID:695961 發表于 2020-2-21 10:05 | 只看該作者
樓上說的對。排阻就是一排電阻,不想一個個畫電阻就直接用排阻。另外在實際生活中,排阻由于共某端。所以可以減少焊點,減少出錯。但事物都有兩面性。排阻要是壞了,就得整個換掉了。
ID:145033 發表于 2020-2-21 15:55 | 只看該作者
當需要用到多個相同電阻(即電阻值相同)時(一般不大于8個)可用排阻。
ID:400250 發表于 2020-3-1 19:05 | 只看該作者
51系列單片機的P0口常外接上拉排阻,當P0作為IO口時必須要外接排阻。
ID:700897 發表于 2020-3-1 22:01 | 只看該作者
排阻與多只獨立電阻在電氣原理上沒有區別
