查看: 7330|回復: 5
用Proteus 8.8學習stm32點亮LED
ID:342822 發表于 2020-2-20 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus 8.8支持KAIL編譯器。用Proteus 8.8綁架KAIL就免除KAIL配置編程環境的步驟,可直接在Proteus代碼窗口寫程序。
如下圖:
此圖是調試Debug模式,要生成Hex文件可在頁面工具欄下拉框中選擇Release發布模式。
程序代碼:
/* 由新項目向導生成的空白Main.c 文件后向其中添加代碼
*  創建:  2020年2月20日
* 處理器:STM32F103T6
* 編譯器:  Proteus 8 .8綁架Keil for ARM(Keil uVision5)
#include <stm32f103x6.h>
#include  <stdint.h>
void delay(unsigned int a)
    while(a--);
//(1)打開這些GPIO口所對應端口的時鐘;
//(2)配置PB5,PB0,PB1這三個GPIO口的工作模式;
//(3)令PB5,PB0,PB1這三個GPIO口輸出高低電平以熄滅或點亮對應的LED發光管。
//因此我們第一步首先要把GPIOB端口的時鐘使能。
//通過查找微控制器參考手冊。找到和GPIOB端口相關的寄存器RCC_APB2ENR,
//通過查找我們發現,這個寄存器中的第三位為GPIOB端口的使能位
int main (void)
//(1)那么我們想使用這個端口的三個引腳PB5,PB0,PB1,就先要把端口B的時鐘打開。
RCC->APB2ENR |= (1<<3); //GPIOB端口時鐘使能
//(2)由于這三個引腳是用來點亮LED發光管的,因此要設置成推挽輸出的模式;同時將其輸出的最大頻率設置為50MHz。
//GPIOx_CRL這個寄存器管的是0~7這低八個引腳的配置,而GPIOx_CRH這個寄存器管的是8~15這個高八個引腳的配置
//我們分別對GPIOB_CRL的0~3位(PB0)、4~7位(PB1)、20~23位(PB5)進行配置
//初始化PB0 PB1 PB5為推挽輸出,輸出頻率最大為50MHz
//先清零,再賦值。以下三行為將對應位清零操作
GPIOB->CRL &= ~( 0x0F<< (4*0));
GPIOB->CRL &= ~( 0x0F<< (4*1));
GPIOB->CRL &= ~( 0x0F<< (4*5));
//以下三行分別將PB0 PB1 PB5,設置為推挽輸出50MHz
GPIOB->CRL |= (3<<4*0);
GPIOB->CRL |= (3<<4*1);
GPIOB->CRL |= (3<<4*5);
//(3)讓PB5,PB0,PB1這三個引腳輸出一個低電平信號
//GPIOB_ODR的用法:將對應的位寫0,其對應的管腳輸出低電平信號。反之,輸出高電平信號。
GPIOB->ODR &= ~(1<<5); //PB5輸出低電平,點亮LED
delay(0xfffff);
GPIOB->ODR |= (1<<5); //PB5輸出高電平,熄滅LED
GPIOB->ODR &= ~(1<<0); //PB0輸出低電平,點亮LED
delay(0xfffff);
GPIOB->ODR |= (1<<0); //PB0輸出高電平,熄滅LED
GPIOB->ODR &= ~(1<<1); //PB1輸出低電平,點亮LED
delay(0xfffff);
GPIOB->ODR |= (1<<1); //令PB1輸出高電平,熄滅LED
工程文件見壓縮包:
stm32.zip (510.15 KB, 下載次數: 80)
ID:608154 發表于 2020-2-21 12:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我從51轉不過來
ID:342822 發表于 2020-2-22 09:53 | 顯示全部樓層
加一句避免開機時三個LED全亮。
GPIOB->ODR=0XFFFF;//此行為新加:端口置位led不亮
ID:265664 發表于 2020-3-6 21:31 | 顯示全部樓層
能否百度云分享一下proteus8.8
ID:342822 發表于 2020-3-6 21:54 | 顯示全部樓層
到吾愛破解一搜就有~~~~或者百度Proteus8.8 白菜直裝版
ID:727103 發表于 2020-4-11 18:22 | 顯示全部樓層
搞不定這個
