查看: 1237|回復: 7
請問這個編譯警告是怎么出現的,煩請告知謝謝! 求幫助
ID:695512 發表于 2020-2-20 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit D1=P1^0;
void Delay10ms();
        D1=0;
        Delay10ms();
        Delay10ms();
        D1=1;
        Delay10ms();
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
"123" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:686839 發表于 2020-2-20 15:14 | 只看該作者
void Delay10ms();無參聲明時要添加void
void Delay10ms(void);
ID:235200 發表于 2020-2-20 15:16 | 只看該作者
while后的循環體要加一對大括號
        D1=0;
        Delay10ms();
        Delay10ms();
        D1=1;
        Delay10ms();
ID:94031 發表于 2020-2-20 15:22 | 只看該作者
main()里的while(1)后缺 { }。
ID:164602 發表于 2020-2-20 15:31 | 只看該作者
產生警告的原因,是沒有用到Delay10ms();函數。
你肯定要說用到了。
才怪!!!!!
你的程序,執行到while(1)后,由于沒有{},所以只會執行D1=0;這一句,就死那里了。你的程序下載到單片機,一定只有燈亮,不會滅的。
所以,加上{}就沒問題了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:524818 發表于 2020-2-20 19:53 | 只看該作者
就是while(1)后面缺了一對花括號
ID:695512 發表于 2020-2-21 11:32 | 只看該作者
沒有聲明,知道了 謝謝各位!!
ID:695512 發表于 2020-2-21 11:33 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-2-20 15:16
while后的循環體要加一對大括號
我后來也發現了 ,謝謝!!
