查看: 6078|回復: 6
[求助]單片機控制uln2003,輸出高電平只有0.15V
ID:45407 發表于 2013-3-16 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用單片機的P2.0--P2.3連接ULN2003的輸入口,ULN2003的8腳接地,9腳接vcc,當給P2口高電平時,P2.0--P2.3的電壓卻只有0.15v,P2.4--P2.7什么也沒有接,電壓等于電源電壓,請大神指點這是為什么,怎么解決?
ID:27770 發表于 2018-9-24 02:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給你一局部圖,單片機輸出可直連2803A引腳,其內部有隔離電阻,不會短路!建議你先脫開連2803處,接一個2K電阻假負載至地,測一下單片機能否輸出高電平!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:27770 發表于 2018-9-24 02:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
若單片機接2K電阻后,端口在下指令輸出時,實際輸出沒有高電平,則查是否引腳沒設置成輸出模式?若用51的P0口,舊式51要外加上拉電阻!—— 平時多看正規資料及有關書籍,別急于動手或問人。祝您成功!
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2013-3-17 19:02 | 顯示全部樓層
正常的。這就是“引腳鎖存器”和“引腳”的區別。由于外部電路的鉗位(比如外部接了一個三極管的基極,基極電壓被鉗制在一個“結電壓”(0.6V左右)上)。電壓消耗在引腳的上拉電阻上了。
由于制造工藝和電路結構的原因,ULN2003的輸入腳的“結電壓”更低一些。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:247808 發表于 2017-11-9 18:08 | 顯示全部樓層
求解,學習中,學習中
ID:309627 發表于 2018-9-20 21:19 | 顯示全部樓層
請問后續這個問題是如何解決的呢
ID:387733 發表于 2018-9-24 06:39 | 顯示全部樓層
關于51單片機的端口,建議參考 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-107289-1.html。帖子討論的是經典51單片機的端口,除P0是總線口,其余端口都是內部弱拉高準雙向口,無需配置。其中輸入、輸出的特點是必須要注意的地方,也是很多新手容易犯錯誤的地方。現在的51單片機,如STC系列的,已經采用新型結構,端口按需要經過配置以后使用,更加方便。
