查看: 3184|回復: 5
關于單片機晶振與下載的問題
ID:283883 發表于 2020-2-20 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有個電路的stc12c5a60s2單片機是32.768的外部晶振,我應該怎么燒錄?是燒錄時就把外部晶振換成32.768嗎?為什么我換了就檢測不到單片機?用11.0592和12就正常。很多電路單片機電路都不是11.0592和12,我該怎么辦?那個電路32768下載不了,用11.0592下載了然后運行時放32768也不能運行,怎么辦,急求,在線等,謝謝!
同理,我還有個電路是22.1184m的怎么下載?謝謝
ID:158375 發表于 2020-2-20 13:52 | 只看該作者
難道沒看
stc12c5a60s2器件手冊35頁
ID:695047 發表于 2020-2-20 14:30 | 只看該作者
stc12c5a60s2單片機燒錄的時候默認是使用內部晶振下載的,你看一下是不是燒錄軟件設置錯誤了
ID:213173 發表于 2020-2-20 15:09 | 只看該作者
XTAL1和XTAL2腳浮空,STC-ISP硬件選項全部不選,就可以正常下載程序。裝好外接晶振,再次冷啟動就是使用外部時鐘。不過從來沒有遇過MCU外部時鐘使用32.768KHz晶振,最低頻率也是4MHz。32.768KHz晶振多用于時鐘芯片。
ID:650977 發表于 2020-2-20 15:21 | 只看該作者
ISP燒寫工具里的“輸入用戶程序運行時的IRC頻率”這里要改成相應的晶振頻率,要一致
ID:159575 發表于 2020-3-15 15:35 來自觸屏版 | 只看該作者
晶振頻率不太對吧
