查看: 4043|回復: 0
STM32F103ZET6進行AD采集并通過串口將數據傳至MATLAB動態接收并進行處理
ID:693785 發表于 2020-2-20 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口接收程序:function Serial()   %創建函數
delete(instrfindall);   %先關閉串口,否則可能導致出錯
global x            %全局變量,供串口中斷函數使用
global t;                        %全局變量,這里根據需要繪制圖形的個人需要而設
global m;
global i;
t = [0];      %時間軸
m = [0];      %數據軸
i = 0;        %用于計數
p = plot(t,m);
axis([i-50 i+50 -1 10]);
grid on;
%%----------------------------配置部分----------------------------
%創建串口對象,直接在命令框輸入serial('com1')可查看串口參數
x = serial('com4');
%設置或修改串口通信參數
set(x,'BaudRate',115200);
%設置中斷觸發方式
set(x,'BytesAvailableFcnMode','Terminator') %ASCII觸發,字符觸發
set(x,'Terminator','CR/LF')         %接收到\r\n后觸發中斷
% set(x,'BytesAvailableFcnMode','byte')     %數據觸發,根據發送來的數據長度來觸發中斷
% set(x,'BytesAvailableFcnCount',1)
x.BytesAvailableFcn = @Callback  %定義中斷響應函數對象,類似于中斷函數名
fopen(x);                %打開串口,類似于開關
fwrite(x,255);           %發送握手信號0xff,stm32接收到后開始回傳數據
pause                 %需要暫停,來接收回傳數據
fclose(x);
end
串口中斷服務子程序:
function Callback(obj,event)   %創建中斷服務函數,繪制圖像
global t; %時間
global m; %縱坐標
global i; %時間變化值
if i<3000
    out = fscanf(obj);
    data = str2num(out)        %將接收到的字符轉換為數值
    save('a.mat','data','-ascii','-append');
%     x=load('a.mat','-ascii');
%       out=fread(obj,5,'uint32');
%       data = str2num(out)
     %%----------------------以下根據需要自行編寫-------------------------------
    t = [t i];
    m = [m data];
    plot(t,m)
    xlabel('t');
    ylabel('data');
    axis([i-50 i+50 0 3.3]);
    grid on;
    i=i+1;
end
end
對數據進行FFT處理:
% clear all
% close all
% clc
%% Parameter Interface
SampleFre = 1000; %采樣頻率
SignalData=load('a.mat','-ascii');
% SignalLen = 20000;  %數據長度
SignalLen=length(SignalData);
%% Main
t = (0:SignalLen-1)/SampleFre; %時間
% SignalData = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t); %采樣頻率>2倍信號最大頻率
NoiseData = 2*randn(size(t));
SignalAddNoiseData = SignalData + NoiseData;
plot(1000*t(1:50),SignalAddNoiseData(1:50))
title('信號添加隨機噪聲')
xlabel('t(毫秒)')
FFTData = fft(SignalAddNoiseData);
FFTAmplitude0 = abs(FFTData)/SignalLen;  %頻譜關于SignalLen/2對稱
FFTAmplitude1 = FFTAmplitude0(1:SignalLen/2);
FFTAmplitude0(2:end) = 2*FFTAmplitude0(2:end); %復數域的幅值需要進行變換才能與時域的幅值對應
FFTAmplitude1(2:end) = 2*FFTAmplitude1(2:end);
Frequence0 = SampleFre*(0:(SignalLen-1))/SignalLen;
Frequence1 = SampleFre*((0:(SignalLen/2)-1))/SignalLen;
subplot(2,1,1)
plot(Frequence0,FFTAmplitude0)
title('雙邊頻譜')
xlabel('f(Hz)')
ylabel('FFTAmplitude')
subplot(2,1,2)
plot(Frequence1,FFTAmplitude1)
title('單邊頻譜')
xlabel('f(Hz)')
mat.zip
11.55 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
內含三個matlab子程序
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
