查看: 11125|回復: 1
AD16鋪完銅后一直出現 polygon not repour after edit 這個報警錯誤
ID:582452 發表于 2020-2-19 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer16 鋪完銅后一直出現 polygon not repour after edit 這個報警錯誤,并且原來局部鋪銅的地方都變綠,這是什么情況?
ID:230528 發表于 2020-5-17 17:49 | 只看該作者
兩塊銅皮重疊了吧。其中一塊銅皮調整大小,然后另一塊疊在上面的銅皮就會報錯,這時候雙擊報錯的銅皮,彈出“多邊形覆銅”對話框,“鎖定原始的”這一項的勾給去掉,然后點擊確定,這時候就好了。如果再修改銅皮大小的話,還是會有報錯的情況,再報錯那就雙擊銅皮再點確定,這樣刷新一下銅皮就好了。
