查看: 3540|回復: 3
關于鎖存器74hc573電路的疑問
ID:628542 發表于 2020-2-18 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
之前焊接完led以后進行過測試(將電源直接接在led正負極,正常發光),第二天寄存器到貨后焊上寄存器,為什么這時候再給led兩端接電源發現led不會亮了????是因為寄存器的問題么??為什么???下面是寄存器和led的連接方式(不論哪一列led都是不亮)
最佳答案
查看完整內容
所有的控制都來HEADER14,圖中的R是LED嗎?header14的信號正確就能使573輸出高或低電平,圖中看不出高電平亮還是低電平亮,573工作條件:在OE=0 LE=1 VCC=1 GND=0的前提下,D1-D8輸入0或1,則在Q1-Q8對應輸出0或1
ID:235200 發表于 2020-2-18 23:25 | 顯示全部樓層
ID:628542 發表于 2020-2-18 23:26 | 顯示全部樓層
寄存器沒有上電,但是電源是直接接在led兩極的,麻煩各位大佬幫忙看看了
ID:628542 發表于 2020-2-19 13:07 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-19 10:00
所有的控制都來HEADER14,圖中的R是LED嗎?header14的信號正確就能使573輸出高或低電平,圖中看不出高電平 ...
為什么我直接把電源接在led兩端卻還是不亮呢?
