查看: 3353|回復: 6
新手求助STC89C52單片機 EX1外部中斷問題
ID:612392 發表于 2020-2-18 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我最近在學習51單片機相關知識,在化學行業,基礎知識相對比較薄弱。現在自己做了一個小程序,進入中斷程序如下:目標是讓單片機控制一個LED燈閃爍兩次后,進行Power Down模式,使用外部中斷1進行激活恢復到正常工作模式,并記錄激活次數。
現在程序遇到一個問題,我通過導線連接GND與P3^3(EX1的IO口),假設導線一直連著GND不松開,那么應該一直在中斷程序中的while(!P3^3)死循環,出不來,一直停在中斷程序這里,我用debug調試也是這個結果;但實際用練習板調試,會出中斷,且串口發出的Flag標志位一直在自增,程序一直在跑,單片機也一直在正常模式和掉電模式來回切換,百思不得其解,是不是有什么低級錯誤?
謝謝各位了!
void IntSystemInit()
        IT1=1;
        EX1=1;
void EX_INT1() interrupt 2
        if(IsPowerDown)
                IsPowerDown=0;
                PCON=0x00;
                P1=0x7E;
                while(!P3^3)
                        if(P3^3)
                                Flag++;
                                break;
                delay(500);
                P1=0xfe;
                delay(500);
        uint j=0;
        boardinit();
        write_byte_74hc595(0x40);   //控制鎖存器
        P1=0xfe;
        IntSystemInit();
        TMOD=0x20; //定時器1作波特率發生器
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;  //配置串口
        SM1=1;
        REN=1;
        ES=1;
        EA=1;
                for(j=0;j<2;j++)
                        NormalWorkFlashing();  //讓LED閃爍兩次
                IsPowerDown=1;
                PCON=0x02;  //進入PD模式
                ES=0;            //串口發送恢復激活次數
                SBUF=Flag;
                while(!TI);
                TI=0;
                ES=1;
ID:235200 發表于 2020-2-19 01:17 | 顯示全部樓層
閃2次→掉電(中斷在運行)→觸發→上電(P33變為高電平,程序運行)→掉電(中斷在運行)→觸發 ………………
仿真為什么是對的,因為仿真時不象實物一樣有這個上電過程
ID:213173 發表于 2020-2-19 07:37 | 顯示全部樓層
樓主錯誤確實夠低級的。程序中的P3^3并不是表示IO口的P3.3,而是邏輯運算符“異或”。要想位操作P3.3得自定義一個名稱:sbit key=P3^3;,使用while(!key)。
ID:168996 發表于 2020-2-19 08:15 | 顯示全部樓層
MCS51的外部中斷是下降沿沿觸發或低電平觸發,觸發后PC壓棧后立即切換到中斷入口,中斷程序執行過程中,不再判斷中斷輸入引腳,有效退出后恢復中斷判斷機制,所以如果低電平觸發模式且中斷輸入引腳保持低電平,會持續進入中斷
ID:612392 發表于 2020-2-19 08:49 | 顯示全部樓層
明白了,P3^3是不是要用sbit進行特殊寄存位進行定義?如果直接用P3^3,要編譯的時候會把^作為異或運算?
ID:612392 發表于 2020-2-19 13:27 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-2-19 07:37
樓主錯誤確實夠低級的。程序中的P3^3并不是表示IO口的P3.3,而是邏輯運算符“異或”。要想位操作P3.3得自定 ...
非常感謝,確實是這個問題。
ID:612392 發表于 2020-2-19 13:40 | 顯示全部樓層
banalsheep 發表于 2020-2-19 08:15
MCS51的外部中斷是下降沿沿觸發或低電平觸發,觸發后PC壓棧后立即切換到中斷入口,中斷程序執行過程中,不 ...
我已選擇下降沿觸發;如果是低電平觸發是會一直進中斷程序。
問題已找到,很低級的錯誤,我把P3^3直接表示IO口了,應該要用sbit先定義P3^3,再在程序中引用。
直接使用P3^3的話,在編譯的時候會被當作異或處理。
