查看: 1769|回復: 2
51單片機數字時鐘按鍵程序設計 求思路
ID:694792 發表于 2020-2-18 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
共陽極數碼管 只顯示時間不顯示日期和星期
一共三個按鍵  按鍵1每按一次分別切換時、分、秒閃爍,表示要修改時間的部分,第四次按下則恢復到正常,按鍵2加時間,按鍵3減時間
三個按鍵接口為P3.0 P3.1 P3.2
定時精度要求:每天誤差十秒以內
ID:694792 發表于 2020-2-18 17:38 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h> unsigned char i, disp_buf[6] ={1,2,3,4,5,6},hour,min,sec,k; unsigned char yima[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//十個數 void main(){     TMOD=0X01;  //T0中斷,方式一,定時功能         TH0=(65536-2000)/256;         TL0=(65536-2000)%256;         EA=1;ET0=1;TR0=1;            while(1){                }           }           void         T0_INT()interrupt 1{              TH0=(65536-2000)/256;              TL0=(65536-2000)%256;                  if(++i>5)i=0;                  P2=0;                  P0=yima[disp_buf[i] ];                  P2=0x01<<i;                  if(++k==500){  //1second=1000ms                       k=0;                           if(++sec==60){                                sec=0;                                    if(++min==60){                                        min=0;                                    if(++hour==24){                                        hour=0;                                         }                                 }                           }                           disp_buf[0]=hour/10; //時針十位數                           disp_buf[1]=hour%10; //時針個位數                           disp_buf[2]=min/10;  //分鐘十位數                           disp_buf[3]=min%10;  //分鐘個位數                           disp_buf[4]=sec/10;  //秒鐘十位數                           disp_buf[5]=sec%10;  //秒鐘個位數                          }                 }
部分程序 麻煩哪位大神可以完善一下
