查看: 4613|回復(fù): 18
關(guān)于單片機的時鐘周期問題
ID:446775 發(fā)表于 2020-2-18 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機使用的晶振的頻率11.0592M,為什么它的時鐘周期時1/11059200秒,而不是1/11.0592秒呢?這個為什么要這樣寫?
ID:446775 發(fā)表于 2020-2-18 22:04 | 顯示全部樓層
這個秒和HZ是什么樣的關(guān)系式呢?
ID:525377 發(fā)表于 2020-2-18 22:47 | 顯示全部樓層
倒數(shù)關(guān)系,f=1/T,單位:HZ對s
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-18 23:11 | 顯示全部樓層
時鐘周期是1/11.0592秒的不是廢物么
MHz!=Hz(1/秒)
ID:77479 發(fā)表于 2020-2-19 00:38 | 顯示全部樓層
因為晶振的頻率11.0592M=11,059,200Hz,所以時鐘周期=1/晶振的頻率=1/11,059,200Hz
=(1/11,059,200) 秒。
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-19 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兆赫茲啊,每秒一次是一赫茲,11.0592是兆赫茲
ID:446775 發(fā)表于 2020-2-20 10:54 | 顯示全部樓層
banalsheep 發(fā)表于 2020-2-18 23:11
MHz!=Hz(1/秒)
知道了,一兆赫茲等于10的6次方赫茲
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-20 11:23 | 顯示全部樓層
ID:695047 發(fā)表于 2020-2-20 14:44 | 顯示全部樓層
1兆赫 (MHz 106Hz) =1 000 000 Hz。  頻率的基本單位是赫茲(Hz),簡稱赫,1Hz = 1/s,即在單位時間內(nèi)完成振動的次數(shù)。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-23 17:28 | 顯示全部樓層
taizi1988 發(fā)表于 2020-2-20 14:44
1兆赫 (MHz 106Hz) =1 000 000 Hz。  頻率的基本單位是赫茲(Hz),簡稱赫,1Hz = 1/s,即在單位時間內(nèi)完 ...
明白了,多謝您
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:833190 發(fā)表于 2020-10-23 19:22 | 顯示全部樓層
頻率換成Hz單位,倒數(shù)也就是周期單位才是s
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-24 17:39 | 顯示全部樓層
i_could_have 發(fā)表于 2020-10-23 19:22
明白了,多謝您!
ID:834074 發(fā)表于 2020-10-24 18:02 | 顯示全部樓層
f=1/T  f單位HZ    T單位為秒
ID:783538 發(fā)表于 2020-10-25 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
倒數(shù)關(guān)系,f=1/T,單位:HZ對s 回復(fù)倒數(shù)關(guān)系,f=1/T,單位:HZ對s 回復(fù)
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-25 23:16 | 顯示全部樓層
胡紅紅 發(fā)表于 2020-10-25 10:06
嗯嗯,謝謝您的指導(dǎo)!
ID:834352 發(fā)表于 2020-10-25 23:19 | 顯示全部樓層
1m=1000000
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-26 09:24 | 顯示全部樓層
是的,用在頻率上和用在其它地方是不一樣的
ID:553941 發(fā)表于 2020-10-26 09:28 | 顯示全部樓層
karolyte 發(fā)表于 2020-10-26 09:24
一樣的,1Mhz=1000000hz,周期是頻率的倒數(shù)
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-26 22:34 | 顯示全部樓層
13303022280 發(fā)表于 2020-10-26 09:28
嗯嗯,我明白了,是我搞錯概念了,之前一直一位M是千萬之后的
