查看: 3852|回復: 8
為什么不管單片機管腳輸出高低電平,怎么數碼管位選都是高電平
ID:408184 發表于 2020-2-18 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:168996 發表于 2020-2-18 23:15 | 顯示全部樓層
你這用的是共陽極數碼管吧?!
ID:235200 發表于 2020-2-18 23:35 | 顯示全部樓層
這是三極管Q1-Q4造成的,仿真時只要保持邏輯正確就行了,可把4個三極管去掉
ID:677076 發表于 2020-2-19 08:35 | 顯示全部樓層
三極管集電極加下拉電阻
ID:408184 發表于 2020-2-19 12:35 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-18 23:35
nice!感謝
ID:94031 發表于 2020-2-19 14:27 | 顯示全部樓層
基極高電平位選高電平是數碼管漏電造成,基極低電平位選高電平是正電源驅動造成。
ID:695143 發表于 2020-2-19 15:03 | 顯示全部樓層
可能的答案:芯片是3V,而三極管是5V,所以無論單片機輸出高低,三極管都有壓差導致導通。
ID:679425 發表于 2020-2-19 16:11 | 顯示全部樓層
基極高電平位選高電平是數碼管漏電造成
ID:687694 發表于 2020-2-19 18:36 | 顯示全部樓層
xslxhn 發表于 2020-2-19 15:03
正確答案,剛在proteus做了個實驗,證實。
