準(zhǔn)備工作 1.下載 vim 在命令行上輸入 apt-get install vim 下載 vim 2.輸入 vim /etc/hosts 在所打開界面的第一行最后寫上 iTOP4412-ubuntu-desktop 保存退出 解決聲音的方法 既然是聲音問題我理所當(dāng)然的考慮到聲音設(shè)置。但是當(dāng)我看到聲音設(shè)置圖標(biāo)的小喇叭時候發(fā)現(xiàn)它好像被“靜音”了,然而我點 擊“Sound Setting”進(jìn)入設(shè)置界面后發(fā)現(xiàn)靜音選項“Mute”并沒有選中;而且“output volume”死活在最左端,并且不能調(diào)動, “play sound through”也沒有可選項。所以我理所當(dāng)然的把播放音樂時沒有聲音的原因鎖定到了這里。于是乎開始了我一連四 天的百度和谷歌,結(jié)果都是無用功。 最后還是公司大神告訴我一下這個辦法:在命令行輸入:vim /etc/init.d/itop-set 打開之后會看到里面有這么四條命令: amixer cset numid=7 127 amixer cset numid=8 1 amixer cset numid=40 1 amixer cset numid=45 1 把這四條命令復(fù)制到命令行上執(zhí)行,然后 選中所需要播放的音樂,右鍵 ---> Open With Rhythmbox Music Player 之后可能會彈出來需要安裝什么補丁或者什么其他的東西,按照提示全部安裝即可。 隨之奇跡出現(xiàn)了,真的有聲音了,但是聲音很小,而且看那個小喇叭依舊好像被“靜音”;點開聲音設(shè)置后風(fēng)景依舊-“- output volume” 無法調(diào)節(jié),“play sound through”也沒有可選項。 后來在百度上找到這樣一段話: Ubuntu 在 root 用戶下,為了安全考慮默認(rèn)是關(guān)閉了聲音系統(tǒng)的。 如果要開很簡單,因為 root 登錄后 pulseaudio 沒有啟動。所以要先啟動它 將 root 加到 pulse 和 pulse-access 組: sudo usermod -a -G pulse-access root gpasswd -a root pulse gpasswd -a root pulse-access 然后:編輯/etc/default/pulseaudio 文件 cp -p /etc/default/pulseaudio /etc/default/pulseaudio.bak vim /etc/default/pulseaudio 修改以下兩處 PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1 DISALLOW_MODULE_LOADING=0 改為 1 和 0,表示允許運行在 system 環(huán)境,允許動態(tài)加載模塊。 重啟一下計算機,聲音就會出來了 按照上面設(shè)置一下果然見效了!至此終于解決這個問題。 而那個所謂的“靜音”應(yīng)該說是屏蔽更加確切一點,因為靜音的圖標(biāo)是在小喇叭上打叉,并且圖標(biāo)為暗圖標(biāo)而非亮圖標(biāo)。
