查看: 3724|回復: 10
STC89C52RC正在檢測目標單片機
ID:694426 發表于 2020-2-17 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,小弟剛從那個寶買的郭天祥配套的開發板打算在家學一下單片機,因為用的筆記本,所以裝了那個usb轉TTL的驅動。把驅動裝完,STC-ISP能識別COM口了,但是就一直顯示正在檢測目標單片機。已經排除是選錯單片機型號了STC89C52和STC89C52RC都不行。我在論壇看大佬指導的是冷啟動,但是我只要連上usb口不管開關是開還是關那個燈都會亮,百度上是這樣說:“由于STC-ISP下載程序前要求單片機處于關機狀態(只有冷啟動單片機才會進入ISP 編程狀態),一般情況是編程前斷開單片機的VCC電源,點擊“下載/編程”后才加電,但如果下載器使用的是PL2303 USB轉TTL的,因為沒有用二極管隔離TXD(參考STC15系列數據手冊74頁圖),TXD輸出高電平會給單片機供電(P3.0與VCC內部有弱上拉),單片機的電源就無法斷開,因此點擊“下載/編程”后會一直顯示“STC正在檢查目標單片機”,因為單片機已經由TXD供電運行了,即使斷開VCC再加電也已經不是冷啟動。有一個簡單辦法,就是斷開、接通GND,就可同時切斷TXD和VCC供電了。
想來論壇咨詢一下我該怎么做。。如何斷開接通接地端。亦或者是什么其他的問題導致這樣。先謝過各位大佬了!麻煩各位解答
ID:235200 發表于 2020-2-17 22:07 | 顯示全部樓層
在這種情況下把電源開關進行關一次馬上開一次就行了
ID:213173 發表于 2020-2-18 06:36 | 顯示全部樓層
樓主沒有認真看配套光盤里的使用說明。使用USB轉串口下載必須把左上角的USB線也插上,為實驗板提供電源。右上角USB接口只對PL2303供電,并不是對整板供電。
ID:568565 發表于 2020-2-18 07:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你接上的那個下載線是不是只用來供電了?
ID:568565 發表于 2020-2-18 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
芯片確實該選89C52RC
ID:462827 發表于 2020-2-18 08:59 | 顯示全部樓層
先點擊下載,然后按下你所發圖片的左上角上的白色自鎖按鈕關機,再按它開機就是重新上電了,應該就能下載了。
ID:168996 發表于 2020-2-18 09:12 | 顯示全部樓層
點擊下載后,把鎖緊座上芯片拔下在插上
ID:694426 發表于 2020-2-18 10:46 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-2-18 06:36
樓主沒有認真看配套光盤里的使用說明。使用USB轉串口下載必須把左上角的USB線也插上,為實驗板提供電源。右 ...
我試過插上左邊那個usb,那個燈更亮了。插上左邊的按開關蜂鳴器還會報警那樣的叫。
ID:694426 發表于 2020-2-18 10:48 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-17 22:07
按開關那個燈不會變,一直都是亮的。我看網上說燒錄是電路不供電開始燒錄,顯示正在檢測目標單片機了再按開關供電,現在一插上usb,不光對pl2303供電,整板都供電了。
ID:213173 發表于 2020-2-18 13:53 | 顯示全部樓層
cgw123111 發表于 2020-2-18 10:46
ID:693045 發表于 2020-3-11 16:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是用的這種學習板,好像它自帶2303吧,我直接用usb線接筆記本usb口就行吧
