查看: 4952|回復: 9
關于C語言主副程序問題
ID:371614 發表于 2020-2-17 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
兩個.c文件,一個.h文件。我想在主程序里調用副程序的變量。不知道為什么總是提示定義了未調用的函數。個人猜測是我主副程序關聯有誤。請大神指點,我已經研究了一整天了
感謝,C語言程序已在附件里了。
問題程序.zip
1.36 KB, 下載次數: 11
最佳答案
查看完整內容
主函數需要調用的模塊化編程的子函數要在Mydefine.h文件中聲明,主函數需要調用的外部變量也要在Mydefine.h文件中聲明并加關鍵字extern。文件已通過編譯。
ID:213173 發表于 2020-2-17 20:35 | 顯示全部樓層
主函數需要調用的模塊化編程的子函數要在Mydefine.h文件中聲明,主函數需要調用的外部變量也要在Mydefine.h文件中聲明并加關鍵字extern。文件已通過編譯。 新建工程.zip (14.86 KB, 下載次數: 9)
ID:592807 發表于 2020-2-18 08:28 | 顯示全部樓層
副.c文件定義  int a;
主.c文件定義 extern int a;
就可以在主函數調用副函數的定義變量a了
ID:94031 發表于 2020-2-18 08:46 | 顯示全部樓層
這一句要屏蔽://#include<keypad.c> 已修改.rar (23.04 KB, 下載次數: 3)
ID:168996 發表于 2020-2-18 09:09 | 顯示全部樓層
錯誤是重復定義而非未定義
mydefine.h被2個.C包含,所以對于speed_hold.c來說,兩次定義了 keypad(); Geykey();
我常用2個方法:
1. mydefine的僅用于keypad.c的定義,放到keypad.c, mydefine.h聲明
extern uchar keypad();
extern uchar Geykey();
2. mydefine結構不變,包含文件分2組:
uchar keypad();
uchar Geykey();
extern、非extern的用條件宏定義二選一,默認是extern,特定條件下非extern,在keypad、Geykey定義的所在.C加上符合特定條件的宏定義
ID:462827 發表于 2020-2-18 09:15 | 顯示全部樓層
你只上傳這幾個文件有何用?
要打包整個項目的文件才行,要看你的項目設置和主文件里有沒有正確地包含頭文件。
ID:371614 發表于 2020-2-18 10:49 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-2-17 20:35
主函數需要調用的模塊化編程的子函數要在Mydefine.h文件中聲明,主函數需要調用的外部變量也要在Mydefine.h ...
大佬,你這個分離主副程序我學到了。但我還有個問題想請教一下。
我想在主程序里調用副程序的變量speed,我在將主程序的m賦值去除,直接調用副程序的speed時候,報告錯誤,speed未定義
ID:371614 發表于 2020-2-18 10:52 | 顯示全部樓層
banalsheep 發表于 2020-2-18 09:09
錯誤是重復定義而非未定義
mydefine.h被2個.C包含,所以對于speed_hold.c來說,兩次定義了 keypad(); Geyk ...
謝謝,我感覺我選的那個最佳的思路挺好用的,將頭文件統一放到自定義的頭文件里,然后直接調用自定義的,挺方便的,你可以看看
ID:168996 發表于 2020-2-18 11:52 | 顯示全部樓層
這種思路和我的1相同
真正的有利于團隊協作的模塊化設計,頭文件非常重要(當然代碼的規范同樣重要)
建議你找一下類似ucosII的參考一下,可以借鑒到一些模塊化設計的理念
ID:371614 發表于 2020-2-20 19:01 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-2-18 08:28
副.c文件定義  int a;
就可以在主函數調用副函數的定義變量a了
大佬,請教一下。我試過你的方法了,副.c全局變量,主.c外部參數。但他好像并未返回。是我程序有問題嗎?
