查看: 3978|回復: 9
關于用1個按鍵切換led4種模式的單片機程序問題?
ID:687423 發表于 2020-2-17 18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前提問過一次了,還是有一些不明白,我想的是按下按鍵之后可以更改模式,也就是在上一個led模式程序進行的過程中,在按下按鍵時會直接切換到下一個程序,我現在的程序只能是在上一個模式執行完之后才能換模式,我想知道如何去實現上面的功能,希望大家給我一點思路,最好給我看一下程序,我的部分代碼如下,有什么問題請幫我指正一下。(led0,led1,led2,led3分別為led的4種模式,單片機程序都沒有問題)
void init()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
init();
  if(num==1)
   led0();
  if(num==2)
   led1();
  if(num==3)
   led2();
  if(num==4)
   led3();
  if(num==5)
   num=0;
void init0() interrupt 0
EX0=0;
delay(100);
EX0=1;
if(k3==0)
  num++;
while(!k3);
ID:168996 發表于 2020-2-17 19:13 | 只看該作者
在各個模式函數中增加標志判斷,在按鍵改變后,標志變化
ID:235200 發表于 2020-2-17 20:32 | 只看該作者
unsigned char num=0;
void init()
TMOD=1;
TH0=0;
TL0=0;
IT0=1;             //外部中斷下降沿觸發
EX0=1;            //允許外部中斷
ET0=1;            //允許T0中斷
EA=1;
init();
  if(num==0)
   led0();
  if(num==1)
   led1();
  if(num==2)
   led2();
  if(num==3)
   led3();
  if(num==4)
   led1(); led2(); led3();
EX0=0;        //屏敞外中斷
num%=5;   //num在0-4間變化
TR0=1        //開始計數
voidtime0() interrupt 1
   EX0=1;        //允許外部中斷
   TH0=0;
   TL0=0;
   ET0=0;        //禁止T0中斷
ID:546770 發表于 2020-2-17 20:37 | 只看該作者
中斷本來就是打斷main函數中正在執行的程序,中斷里面的程序跑完了之后還是會回到之前程序被中斷的地方繼續執行,所以沒辦法馬上切換,只能到你下一次循環判斷了if里面的值再確定執行哪個程序!如果想要看起來切換的很快的話就盡量少加延時函數,實在要加的話加一點點就好,比如10~20ms就行了;
ID:94031 發表于 2020-2-17 22:48 | 只看該作者
給你參考程序。 通過中斷切換led模式.rar (39.37 KB, 下載次數: 95)
ID:584814 發表于 2020-2-18 08:46 | 只看該作者
長按、短按,雙擊、叁擊.....甚至莫爾斯電碼,你想要多少都可以。
ID:462827 發表于 2020-2-18 09:51 | 只看該作者
之前也回復過你了呀,按鍵判斷只放在主函數的主循環里輪詢就行了,按了就切換模式,把燈的操作放在定時器中斷里,根據不同的模式及子狀態來動作。
ID:275826 發表于 2020-2-18 17:32 | 只看該作者
主程序結構沒毛病,問題出在LED0這些子函數上
ID:687423 發表于 2020-2-18 18:15 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-2-17 22:48
給你參考程序。
感謝啊,看了你的程序明白了
ID:960619 發表于 2021-8-19 17:48 | 只看該作者
給你參考程序。
P0在其中起什么作用?
