查看: 1131|回復: 0
基于迅為-i.MX6Q開發板制作鏡像方法
在“/home/imx6”目錄(在前面編譯 android 系統的時候新建過這個目錄,如果沒有可
以自己新建一個)下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目錄,使用命令“cd
minilinux”,將前面“home/cym/exynos4412/linux/app/”目錄下的“system”文件夾
(或者前一小節中介紹的,制作好的文件夾)拷貝到 minilinux 目錄下,然后進入
“system”目錄,使用“ls”命令,如下圖所示。
然后使用壓縮命令將文件系統打包
“tar -zcvf rootfs.tgz bin dev etc lib linuxrc mnt proc sbin sys tmp usr var”
使用命令“ls”,如下圖所示,可以看到“rootfs.tgz”壓縮包,這個就是制作好的最小
linux 系統鏡像。
現在已經完成了 Linux 文件系統鏡像的制作,可以把我們制作的“rootfs.tgz”燒寫到
iTOP-iMX6 開發板上,燒寫的方式和 Linux-QT 文件系統的燒寫一樣。
還需要燒寫其它兩個文件“u-boot.bin”和“uImage”,該文件系統所需內核鏡像“u-
boot.bin”“uImage”和 QT 系統相同,它們在光盤“05 鏡像_qt 文件系統”文件夾中,配
置和 QT 一樣。
核心板參數
尺寸51mm*61mm
四核商業級-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主頻 1 GHz
內存:2GB DDR3;存儲:16GB EMMC;SATA接口:支持
雙核商業級-1G
NXP 雙核精簡版 i.MX6DL,主頻 1GHz
內存:1GB DDR3;存儲:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工業級-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主頻 800MHz
內存:1GB DDR3;存儲:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本
EEPROM 4MB的EEPROM用來存儲關鍵數據
電源管理內部獨立
工作電壓5V
系統支持Android4.4.2/6.0系統 Linux + Qt4.7/5.7系統 Ubuntu12.04/16.04系統
商業級運行溫度-20℃到+80 ℃
工業級運行溫度-40℃到+85 ℃
引角擴展引出腳多達320個,滿足用戶各類擴展需求
擴展參數
千兆以太網:1路自適應千兆以太網
EIM通用總線: 32位數據線全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:雙路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩陣鍵盤:引出
PWM:3路
I2C:3路
聲卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板參數
尺寸125mm*190mm運行溫度-40℃到+85 ℃
POWER電直流電源輸入接口,12V/2A電源輸入SIM卡槽1個
SWITCH電源開關4G模塊全網通(選配)
LVDS接口2路HDMI接口標準HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 總線接口RS4851個
MIC支持MIC輸入DIP SWITCH1個7位撥碼開關
PHONE支持耳機輸出JTAG1個
RESET1個復位按鍵CAMERA接口1個支持500萬攝像頭
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按鍵4 個
網口1 路千兆工業級以太網,RJ45 接口RTC實時時鐘
TF卡1個BUZZER1個蜂鳴器
SATA1 個 SATA 接口;SATA電源接口MIPI接口DSI和CSI各一個,支持LCD和CAMARA;
WIFI藍牙支持EIM總線1路
GPS模塊支持(選配)IRDA1個
電子羅盤支持(選配)三軸加速度計支持(選配)
