查看: 2956|回復: 9
關于單片機通過中斷切換led模式的問題?
ID:687423 發表于 2020-2-17 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序現在可以通過按鍵k3切換led模式,但是只能在上一個模式程序執行完之后才可以通過按鍵K3切換到下一個模式,我想知道如才可在上一個led模式執行的時候,按下按鍵k3就可以切換到下一個模式,希望大家幫我改一下程序,我還想知道為什么按鍵的延時不能再中斷中使用,我中斷的程序關于對按鍵的處理對嗎,謝謝。
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
sbit k1=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit led=P2^0;
#define N P2
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned char uc;
uc num;
void delay(ui i)
while(i--);
void fmq()//蜂鳴器
beep=~beep;
delay(100);
void led0()//流水燈
N=0xff;
N=0xfe;
fmq();
delay(50000);
N=0xfd;
fmq();
delay(50000);
N=0xfb;
fmq();
delay(50000);
N=0xf7;
fmq();
delay(50000);
N=0xef;
fmq();
delay(50000);
N=0xdf;
fmq();
delay(50000);
N=0xbf;
fmq();
delay(50000);
N=0x7f;
fmq();
delay(50000);
void led1()//led對稱亮
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
void led2()//led分別單雙數亮
N=0xaa;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
N=0x55;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
void led3()//通過按鍵k1使led一個一個亮
ui i;
N=0xfe;
  if(k1==0)
   delay(1000);
   if(k1==0)
    switch(i)
     case(0):N=0xfd;fmq();i++;break;
     case(1):N=0xfb;fmq();i++;break;
     case(2):N=0xf7;fmq();i++;break;
     case(3):N=0xef;fmq();i++;break;
     case(4):N=0xdf;fmq();i++;break;
     case(5):N=0xbf;fmq();i++;break;
     case(6):N=0x7f;fmq();i++;break;
     case(7):N=0xff;fmq();i++;break;
   while(!k1);
  if(i==8)
   i=0;
   break;
void init()//中斷初始化
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
init();
while(1);
void init0() interrupt 0//中斷程序
EX0=0;
delay(1000);
   if(k3==0)
    EX1=0;
    switch(num)
     case(0):led0();num++;break;
     case(1):led1();num++;break;
     case(2):led2();num++;break;
     case(3):led3();num++;break;
     case(4):num=0;N=0x00;break;
   while(!k3);
ID:584814 發表于 2020-2-17 10:40 | 顯示全部樓層
把中斷里的那個延時設短或去掉。
ID:94031 發表于 2020-2-17 10:59 | 顯示全部樓層
中斷程序里只設置標志,執行放在main while循環里。
ID:462827 發表于 2020-2-17 11:10 | 顯示全部樓層
按鍵可以在主循環中輪詢置標志位,比如流動方向、速度呀等等,在定時器中斷中完成led的控制,不要在一次中斷中做完成所有動作,而是每一次中斷只執行該動作的一個子狀態。
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我當年直接用了goto語句解決,方便快捷。
ID:687423 發表于 2020-2-17 14:10 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-2-17 10:59
我沒看懂你說的意思,能寫一下程序嗎
ID:687423 發表于 2020-2-17 14:12 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-2-17 11:10
按鍵可以在主循環中輪詢置標志位,比如流動方向、速度呀等等,在定時器中斷中完成led的控制,不要在一次中 ...
什么意思,沒看懂。
ID:687423 發表于 2020-2-17 15:20 | 顯示全部樓層
我把程序改了一下,但還是不行,我想知道應該怎么寫。
void init()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        init();
                if(num==1)
                        led0();
                if(num==2)
                        led1();
                if(num==3)
                        led2();
                if(num==4)
                        led3();
                if(num==5)
                        num=0;
        delay(100);
                if(k3==0)
                        num++;
                while(!k3);
ID:94031 發表于 2020-2-17 22:45 | 顯示全部樓層
。。jj 發表于 2020-2-17 14:10
我沒看懂你說的意思,能寫一下程序嗎
按你的要求編了一個程序。 通過中斷切換led模式.rar (39.37 KB, 下載次數: 15)
ID:688355 發表于 2020-2-19 08:34 | 顯示全部樓層
。。jj 發表于 2020-2-17 15:20
void init()
中斷里面的括號不對吧?你這樣試試
        delay(100);
                if(k3==0)
                {        num++;
                while(!k3);
