查看: 5483|回復: 4
可以使用Dev-C++進行51單片機編程嗎?
ID:694000 發表于 2020-2-16 18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在學習C的時候,我們師傅用單片機對我們演示位移運算符,當時也沒有看見他用Keil什么的,只用了Dev-C++,然后從寫代碼到下載文件到單片機里也是用Dev-C++,但是我在網上并沒有找到它有這個功能,希望大家可以解答一下,滿足下一個萌新的好奇心(。・ω・。)
ID:235200 發表于 2020-2-16 19:28 | 顯示全部樓層
應該不可以,因為Dev-C++是針對計算機的,特別是下載功能,除非編寫了特性化的程序
ID:290373 發表于 2020-2-16 20:10 | 顯示全部樓層
下載什么的我不太清楚,但編譯的話理論上是可以實現的。
DevC++可以自己配置編譯器,同時keil也給有參考文檔。理論上,對著keil的參考文檔給DevC++加上51的編譯工具鏈就可以實現了。
