查看: 3421|回復: 11
ESP8266通信問題
ID:585749 發表于 2020-2-16 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
360黑幣
大佬們求救
我原來用STC89C52寫的程序,與ESP8266通信沒有問題。后來因為串口不夠用,就用STC12C5A60s2代替原來的89c52單片機。
STC12機子程序直接移植原來89c52的程序,只是頭文件更改了。
可是,ESP8266就無法正常工作了。
ID:648281 發表于 2020-2-16 17:46 | 只看該作者
你好!兩款單片機的串口配置不同,需要修改
ID:159575 發表于 2020-2-16 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
改延時函數,定時器也要改。
ID:585749 發表于 2020-2-16 19:04 來自觸屏版 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-2-16 17:46
求指教
有做成的例子嗎?來曬一下
ID:585749 發表于 2020-2-16 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
lyl44 發表于 2020-2-16 18:08
改延時函數,定時器也要改。
怎么改呢大神如果有例子最好
ID:93224 發表于 2020-2-16 21:34 | 只看該作者
您是否再程序里面用到了延時,STC12C5A60s2你是不是用了串口二
ID:93224 發表于 2020-2-16 21:38 | 只看該作者
1. 你是否在程序里用到了延時 2 你是否用到了串口二 3 .我有這方面的程序 郵箱bella_mkbz@126.com
ID:585749 發表于 2020-2-17 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
lele5211314 發表于 2020-2-16 21:34
用到了延時。
串口2目前還沒用到。以后會用到
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:16 來自觸屏版 | 只看該作者
fuyun998 發表于 2020-2-16 19:05
怎么改呢大神如果有例子最好
stc官方isp軟件里有定時器和延時計算功能
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
也可以下載程序時選擇12t兼容模式
ID:585749 發表于 2020-2-17 12:29 來自觸屏版 | 只看該作者
問題解決了。謝謝大神們。就是運行速度問題。
