查看: 6028|回復: 6
想問下用labview做上位機如何與藍牙模塊通信? 求幫助
ID:445280 發表于 2020-2-15 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問下用labview做上位機 打算用藍牙通訊 接收單片機的數據,labview能直接連接藍牙模塊嗎 比如hc05這些
ID:235200 發表于 2020-2-16 00:03 | 顯示全部樓層
labview是一個編程軟件,有相對應的硬件,藍牙模塊連接到硬件上,編寫串口程序是可以的
ID:648281 發表于 2020-2-16 10:17 | 顯示全部樓層
你好!
可以通過串口和藍牙連接;
藍牙要一收一發才可以的;
也就是單片機一個藍牙,
電腦也需要一個藍牙來做;
然后編寫串口程序就能通訊
ID:93224 發表于 2020-2-16 13:55 | 顯示全部樓層
應該是單片機通過串口連接一個藍牙模塊,電腦端Labview上位機里面有藍牙的控件可以直接對藍牙操作;正常的是單片機連接藍牙模塊,手機利用自帶的藍牙功能,接收藍牙數據,現在只不過是換成電腦了
ID:93224 發表于 2020-2-16 13:56 | 顯示全部樓層
我剛才說的那種情況是,你會對Labview操作藍牙
ID:445280 發表于 2020-2-16 15:48 | 顯示全部樓層
lele5211314 發表于 2020-2-16 13:55
應該是單片機通過串口連接一個藍牙模塊,電腦端Labview上位機里面有藍牙的控件可以直接對藍牙操作;正常的 ...
對 電腦能掃描出單片機的藍牙模塊嗎
ID:445280 發表于 2020-2-16 15:49 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-2-16 10:17
你好!
可以通過串口和藍牙連接;
藍牙要一收一發才可以的;
利用電腦自帶的藍牙 然后單片機一個藍牙模塊 這樣可以么 就是不知道電腦能不能掃描出單片機的藍牙模塊出來
