查看: 6120|回復: 6
STC單片機內置EEPROM讀取與保存 函數調用 .c和.h文件
ID:278006 發表于 2020-2-15 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
STC 內置EEPROM  讀取與保存的 .c和.h文件
請教如何調用文件  掉電不丟失
1、讀取3參數個數  改動后 保存到 EEPROM
我的用法是 :
unsigned int  Temp_Buf[3];                           //定義緩存:
Read_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//讀取:函數是:void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len);
Save_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//保存    函數是 :void Save_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int Len);
現在是  無法保存  調取的也不對
//以下為.h文件
//使用單片機內部的Flash,模擬EEPROM使用
//STC15W4K48S4 單片機,可以使用IAP命令擦寫內部Flash
//起始地址 0X0000 結束 0X27FF  其中,512Byte一個扇區
//一共20個扇區  一個扇區可以存儲一組參數,這樣就可以直接擦出整個扇區修改內容
#ifndef        __IAP_EEPROM__H_
#define        __IAP_EEPROM__H_
#include "STC15W.h"
#include "intrins.h"
#define        ks_Addr                                0X0000
#define        tz_Addr                                0X0200
#define        tm_Addr                                0X0400
//保存內容到Flash
//從Flash讀取內容
//讀取某地址一個字節
unsigned char Read_One_Byte(unsigned int addr);
void Erase_IAP(unsigned int addr);
void Write_One_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat);
#endif
以下為.c文件
  1. #include "IAP_EEPROM.h"
  2. //#include<Uart_1.h> //用來CLI交互
  3. //STC15W4K48S4 單片機,可以使用IAP命令擦寫內部Flash
  4. //起始地址 0X0000 結束 0X27FF  其中,512Byte一個扇區
  5. //關閉IAP功能
  6. void Close_IAP(void)
  7. {
  8.         IAP_CONTR = 0;
  9.         IAP_CMD = 0;
  10.         IAP_TRIG = 0;
  11.         IAP_ADDRH = 0;
  12.         IAP_ADDRL = 0;
  13. }
  14. //擦除某地址所在的扇區
  15. void Erase_IAP(unsigned int addr)
  16. {
  17.                 IAP_CONTR = 0x82;//允許IAP操作,設置IAP操作速度
  18.     IAP_CMD = 0x03;//扇區擦除命令
  19.     IAP_ADDRL = addr;
  20.     IAP_ADDRH = addr >> 8;//地址賦值
  21.     IAP_TRIG = 0x5a;
  22.     IAP_TRIG = 0xa5;//觸發命令
  23.     _nop_();_nop_();_nop_();
  24.     Close_IAP();//清空IAP操作寄存器等
  25. }
  26. //在某地址寫入一個字節
  27. void Write_One_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat)
  28. {
  29.                 IAP_CONTR = 0x82;//允許IAP操作,設置IAP操作速度
  30.     IAP_CMD = 0x02;//IAP寫命令
  31.     IAP_ADDRL = addr;
  32.     IAP_ADDRH = addr >> 8;//地址賦值
  33.     IAP_DATA = dat;//更新寫寄存器
  34.     IAP_TRIG = 0x5a;
  35.     IAP_TRIG = 0xa5;//觸發
  36.     _nop_();
  37.     Close_IAP();//清空IAP操作寄存器等
  38. }
  39. //讀取某地址一個字節
  40. unsigned char Read_One_Byte(unsigned int addr)
  41. {
  42.                 unsigned char dat=0;//定義一個待返回的數據
  43.     IAP_CONTR = 0x82;//允許IAP
  44.     IAP_CMD = 0x01;//IAP讀命令
  45.     IAP_ADDRL = addr;
  46.     IAP_ADDRH = addr >> 8;//地址賦值
  47.     IAP_TRIG = 0x5a;
  48.     IAP_TRIG = 0xa5;//觸發
  49.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  50.     dat = IAP_DATA;
  51.                 Close_IAP();//清空IAP操作寄存器等
  52.     return dat;
  53. }
  54. //保存內容到Flash
  55. void Save_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int Len)
  56. {
  57.         unsigned int i=0;
  58.         Erase_IAP(Addr);//擦除對應扇區
  59.
  60.         if(Len >= 511)
  61.                 Len = 511;
  62.
  63.         Write_One_Byte(Addr,Len>>8);//長度寫入首地址
  64.         Write_One_Byte(Addr+1,(Len&0X00FF));//長度寫入首地址
  65.         for(i=0;i<Len;i++) //順序存儲有效信息
  66.         {
  67.                 Write_One_Byte((Addr+2+i),Buf[i]);
  68.         }
  69. }
  70. //從Flash讀取內容
  71. void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len)
  72. {
  73.         unsigned int i=0;
  74.         *Len = Read_One_Byte(Addr); //首先讀取長度信息
  75.         *Len <<= 8;
  76.         *Len += Read_One_Byte(Addr+1);
  77.
  78.         if(*Len >= 511)
  79.                 *Len = 511;
  80.
  81.         for(i=0;i<*Len;i++)
  82.         {
  83.                 Buf[i] = Read_One_Byte(Addr+2+i);
  84.         }
  85. }
  86. //
IAP.zip
1.63 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
最佳答案
查看完整內容
//關閉IAP功能 void Close_IAP(void) { IAP_CONTR = 0; IAP_CMD = 0; IAP_TRIG = 0; IAP_ADDRH = 0; IAP_ADDRL = 0; } 中 IAP_ADDRH = 0;改為IAP_ADDRH = 0x80;
ID:45334 發表于 2020-2-15 22:23 | 顯示全部樓層
//關閉IAP功能
        IAP_CONTR = 0;
        IAP_CMD = 0;
        IAP_TRIG = 0;
        IAP_ADDRH = 0;
        IAP_ADDRL = 0;
ID:278006 發表于 2020-2-16 17:57 | 顯示全部樓層
qsgang 發表于 2020-2-16 09:58
//關閉IAP功能
我的用法是 :
Read_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//讀取:函數原型是:void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len);
Save_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//保存    函數原型是 :void Save_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int Len);
我對于 調用 帶指針參數的 函數有點迷糊  請教一下  我調用的方法對嗎?  一個是 len對應的3好像是對的  *len也對應3  對嗎?
ID:45334 發表于 2020-2-16 21:16 | 顯示全部樓層
讀錯誤,寫正確,長度用整形,不用指針
ID:278006 發表于 2020-2-17 10:54 | 顯示全部樓層
qsgang 發表于 2020-2-16 21:16
讀錯誤,寫正確,長度用整形,不用指針
讀錯誤?您是說 這個函數本身就是錯誤 還是 我調用的錯誤呀
//從Flash讀取內容
        unsigned int i=0;
        *Len <<= 8;
        if(*Len >= 511)
                *Len = 511;
        for(i=0;i<*Len;i++)
                Buf = Read_One_Byte(Addr+2+i);
ID:91162 發表于 2020-3-8 08:39 | 顯示全部樓層
單片機初始化后要加幾百毫秒延時,再進主函數,否則讀不出來
