查看: 8410|回復: 5
KEIL V4 調(diào)試時提示LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
ID:8222 發(fā)表于 2020-2-13 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在用的是KEIL V4,編譯時有HEX文件,但調(diào)試時出現(xiàn):LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)。
編譯時信息:
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wuziku_12864.c...
wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864
Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732
creating hex file from "wuziku_12864"...
"wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
調(diào)試時信息:
Running with Code Size Limit: 2K
Load "E:\\單片機\\編程模板\\無字庫存2864程序\\wuziku_12864"
請高手給予解決。謝謝。
ID:8222 發(fā)表于 2020-2-14 00:24 | 顯示全部樓層
已經(jīng)解決。我是用網(wǎng)上提供的到2032年的注冊的,重新弄了幾次就可以了。
ID:1034491 發(fā)表于 2022-6-14 00:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在也有這個問題了,但你們說的我聽不懂,能詳細說嘛
ID:1034491 發(fā)表于 2022-6-14 00:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2020-2-14 00:24
已經(jīng)解決。我是用網(wǎng)上提供的到2032年的注冊注冊的,重新注冊了幾次就可以了。
能詳細說一下嘛
ID:139866 發(fā)表于 2022-6-25 13:41 | 顯示全部樓層
1372668698 發(fā)表于 2022-6-14 00:17
重新注冊,看秘鑰有效期
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 17:11 | 顯示全部樓層
反正code大小并沒有超過2048,這只是個warning,可以完全不去管他。
