查看: 2306|回復: 2
求助:89C52 單片機+74HC390 頻率計 讀值低
ID:570252 發表于 2020-2-13 22:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用89C52及74HC390做了一臺頻率計。但實際使用時其讀值要比輸入頻率低上萬分之一點五左右。比如5000K的顯示是4999.4K,  20000K的顯示是19997.2K等。但在另一只晶振測試器(實際上就是PIC16F648A做的頻率計帶晶振,兼信號發生器)上的讀值是正常的。
我換過外部時鐘晶振,但未見效果。
我也懷疑是否是因為89C52計數器的重新加載造成丟失,但網上用此單板做頻率計的不用其數,也沒聽到別人反映此類問題。
百思不得其解。特向壇友討教。
謝謝。
ID:23606 發表于 2020-2-14 18:55 | 只看該作者
調整c52的18或19腳電容大小
ID:570252 發表于 2020-2-15 11:54 | 只看該作者
YJGG 發表于 2020-2-14 18:55
調整c52的18或19腳電容大小
你好,
謝謝回復。已經查出原因了(自我感覺),是因為中數處理程序造成數據丟失,F在想不出其它辦法,只好在最終結果上乘上一個系數,或者加大在計數器溢出重載時預值。
我的做法不一定對,只是“沒有辦法的辦法”。
再次謝謝。
