查看: 4507|回復: 5
用單片機C語言寫一個電機正反轉軟限位問題,請指教!
ID:465279 發表于 2020-2-13 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
程序說明:電機旋轉時帶動一個電位器同時旋轉,電位器接入STC12C5A60S2的P1.0腳讀取AD值。
模式一:按住K1電機正轉到指定位置,按住K1+SET鍵獲取一個AD值保存為左限位L存入EEPROM。按住K2電機正轉到指定位置,按住K2+SET鍵獲取一個AD值保存為左限位R存入EEPROM。
模式二:按住K1后且當前AD值大于L時電機正轉(當前AD值小于等于L時電機停止),按住K2后且當前AD值小于R時電機反轉(當前AD值大于等于R時電機停止),實現沒有限位開關的電機限位。
問題:模式二時用if(AD>L)語句后,程序停在電機正轉語句上,不會動態的去比較AD值。 現在就是如果AD<L時按K1電機是不轉的,但AD>L時電機會一直轉,直到按鍵K1松開。
        {                  M1_1=1;                //電機停止
                 AD=adc10_start(0);        //讀當前AD值
                   if(K1_1==0)                  //如果按鍵K1按下
                      delay(1000);                     //延時
                    if(K1_1==0&&AD>L)  //如果K1按下且AD>L
                                 M1_1=0;   //電機正轉
                               while(K1_1==0&&AD>L);
ID:8222 發表于 2020-2-14 11:07 | 顯示全部樓層
不是不比較AD的值,而是你的條件滿足一直正轉下去。 if(K1_1==0&&AD>L)  ,只要按鍵按下和AD>L(其實上一直大于L),電機一直會正轉。你沒有讓電機停止的條件。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:465279 發表于 2020-2-14 11:34 | 顯示全部樓層
電機正轉時AD值會變小,到某一點時if(K1_1==0&&AD>L)中的AD>L不成立不就應該不在執行M1_1=1;這個文句?
ID:465279 發表于 2020-2-14 13:27 | 顯示全部樓層
改了一下現在好像可以了,但還有沒有更好的方法呢,請高手指教
假設e=100足以使AD<L進行如下修改,
        {                  M1_1=1;
                 AD=adc10_start(0);
                   if(K1_1==0)
                             for(i=0;i<100;i++)
                                  delay(1000);
                                  if(K1_1==0)
                        if(AD>L)
                                                   M1_1=0;
                                                M1=adc10_start(0);
                                        M1_1=1;
ID:497177 發表于 2020-2-14 14:52 | 顯示全部樓層
可以參考b我在B站上的教程哦
ID:465279 發表于 2020-2-14 20:51 | 顯示全部樓層
becausetyet 發表于 2020-2-14 14:52
可以參考b我在B站上的教程哦
哪里呢?
