查看: 4321|回復: 6
求助lcd12864RST引腳問題
ID:692206 發表于 2020-2-13 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是kr51開發板,請問我應該給12864的RST引腳位定義哪個io口呢。另外還想問一下大佬們,為啥我寫12864的程序,蜂鳴器會響,12864只是通電了呢。求解答
ID:648281 發表于 2020-2-14 21:06 | 顯示全部樓層
圖上很明顯的寫著:12864的RST引腳P23
應該是蜂鳴器和液晶共用端口了
ID:692206 發表于 2020-2-22 10:05 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-2-14 21:06
應該是蜂鳴器和液晶共用端口了
謝謝哥,懂了
ID:584814 發表于 2020-2-22 21:32 | 顯示全部樓層
開發板上的器件一般是不會沖突的,除非跳線問題或程序問題。
ID:692206 發表于 2020-2-23 21:28 | 顯示全部樓層
應該是蜂鳴器和液晶共用端口了
那請問psb引腳也是p2.3口嗎,15-18口是連著的還是依次往下推
ID:692206 發表于 2020-2-25 07:43 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-2-22 21:32
您能回答一下我下面那個問題嗎,謝謝
ID:679425 發表于 2020-2-25 09:32 | 顯示全部樓層
psb引腳可以查看下操作說明書,我這里沒有。你可以找別人問問
