查看: 3425|回復: 10
求教各路大咖:本人使用Proteus 8仿真AT89C51_ADC0804出現亂碼
//代碼如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]={                 //數碼管編碼 0到F
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;                        //定義數碼管的段選
sbit wela=P2^7;                        //定義數碼管的位選
sbit adwr=P3^6;
sbit adrd=P3^7;
void delay_ms(uint);        //申明延時函數;因為在主函數之前,也可以不申明
void display (uchar bai,uchar shi,uchar ge)  //數碼管顯示子函數
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7e;
        wela=0;
        delay_ms(5);
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7d;
        wela=0;
        delay_ms(5);
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7b;
        wela=0;
        delay_ms(5);
void delay_ms(uint cc)          //延時子函數
        uint aa,bb;
        for (aa=cc;aa>0;aa--)
                for (bb=110;bb>0;bb--);
void main()                          //主函數
         uchar adval,A1,A2,A3,a;
         wela=1;
         P0=0x78;
         wela=0;
         while(1);
                        adwr=1;
                         _nop_();
                        adwr=0;
                        _nop_();
                         adwr=1;
                         for(a=10;a>0;a--)
                                display(A1,A2,A3);
                        P1=0xff;
                         adrd=1;
                         _nop_();
                         adrd=0;
                         _nop_();
                         adval=P1;
                         adrd=1;
                         A1=adval/100;
                         A2=adval%100/10;
                         A3=adval%10;
ID:535242 發表于 2020-2-14 18:07 | 只看該作者
hantu 發表于 2020-2-13 12:55
先不要ADC,先驗證你能在數碼管上正確顯示要顯示的數字吧
  while(1); 后面多列個; 去掉就正常了謝謝你
ID:535242 發表于 2020-2-14 17:50 | 只看該作者
cccc888 發表于 2020-2-13 19:12
段碼,換一個,
比如這樣
unsigned char code numtab[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x8 ...
ID:535242 發表于 2020-2-14 12:14 | 只看該作者
段碼,換一個,
比如這樣
我用的是共陰數碼管,之前做實驗一直都正常的,我在研究下吧
ID:258566 發表于 2020-2-13 19:12 | 只看該作者
段碼,換一個,
比如這樣
unsigned char code numtab[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
p2=numtab[3];//顯示3
ID:535242 發表于 2020-2-13 14:43 | 只看該作者
去掉了 AD 顯示異常?還是一樣,不知道哪里錯了
#include <reg51.h>
sbit adwr=P3^6;
sbit adrd=P3^7;
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7e;
        wela=0;
        delay_ms(5);
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7d;
        wela=0;
        delay_ms(5);
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7b;
        wela=0;
        delay_ms(5);
        uint aa,bb;
void main()                          //主函數
         wela=1;
         P0=0x78;
         wela=0;
         while(1);
                //        adwr=1;
                 //        _nop_();
                //        adwr=0;
                //        _nop_();
                //         adwr=1;
                        // for(a=10;a>0;a--)
                                display(A1,A2,A3);
                //        P1=0xff;
                //         adrd=1;
                //         _nop_();
                //         adrd=0;
                //         _nop_();
                         adval=0x00;
                        // adrd=1;
                         A1=adval/100;
                         A2=adval%100/10;
                         A3=adval%10;
ID:535242 發表于 2020-2-13 14:39 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-2-13 13:07
在每一條P0=table[]前加上P0=0;就可以了
我已經加了哈
ID:535242 發表于 2020-2-13 14:38 | 只看該作者
嗯嗯 我去試一下 謝謝
ID:535242 發表于 2020-2-13 14:37 | 只看該作者
好的,我先試試哈,感謝你的建議。
ID:235200 發表于 2020-2-13 13:07 | 只看該作者
ID:462827 發表于 2020-2-13 12:55 | 只看該作者
