查看: 8188|回復: 16
在Multisim仿真中為什么發光二極管不會被燒毀
本人剛剛學的multisim這個軟件。搭建了一個發光二極管的簡單電路,發現流過發光二極管的電流不論多大,二極管都不會燒毀?
ID:546770 發表于 2020-2-13 17:26 | 只看該作者
你拿個真二極管試試!
ID:678280 發表于 2020-2-14 10:49 | 只看該作者
估計是虛擬元件沒有電參數的原因。
ID:692003 發表于 2020-2-14 16:52 | 只看該作者
一片一城 發表于 2020-2-14 10:49
估計是虛擬元件沒有電參數的原因。
截圖發不了。
ID:692003 發表于 2020-2-14 16:54 | 只看該作者
小黑屋525 發表于 2020-2-13 17:26
你拿個真二極管試試!
就是想了解一下這個軟件。
ID:692003 發表于 2020-2-14 16:55 | 只看該作者
估計是虛擬元件沒有電參數的原因。
ID:188748 發表于 2020-2-15 11:10 | 只看該作者
軟件bug還是比較多的,有時候波形都不對
ID:692003 發表于 2020-2-16 09:54 | 只看該作者
這是我搭建的開關電源的一部分。第一個圖模擬運行正常,第二個圖只是加上一個3842芯片。沒有連接任何引腳,再運行就報錯。
ID:155507 發表于 2020-2-16 12:37 | 只看該作者
重要的是要知道Multisim的工作方式是基于SPICE仿真的,其中所有組件的響應/行為都是通過電壓-電流特性關系建模的。因此,如果您放置一個10歐姆的電阻并對其施加10 kV的電壓,則會發生以下兩種情況之一:
1-仿真將運行,顯示流過電阻的電流為1000A
2-仿真將指示電阻器位置開路(因為它基本上爆炸了)
決定哪種情況的是電阻器的SPICE模型,您可以從RESISTOR庫中放置一個電阻器,然后出現第一種情況,或者可以從RATED_VIRTUAL庫中放置一個額定電阻器,仿真將停止
總而言之,了解您的電路是否將具有比其所能處理的電流更高的最佳方法是通過了解將使用的物理組件的額定值,并確保通過這些組件的電流或耗散的功率不超過此值。通過使用額定組件或保險絲限制。
ID:462827 發表于 2020-2-16 15:08 | 只看該作者
仿真軟件.... 你寫個一億伏看能燒掉電腦不 ...
ID:692003 發表于 2020-2-17 09:36 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-2-16 12:37
重要的是要知道Multisim的工作方式是基于SPICE仿真的,其中所有組件的響應/行為都是通過電壓-電流特性關系 ...
總工就是總工。一句話點醒夢中人。我好像明白了,就是在RESISTOR庫中選的電阻是個理想的電阻,功率是無限大的。在RATED_VIRTUAL庫中選的元件才是可以設定參數的。
麻煩朋友給看下8樓的圖,謝謝。
ID:584101 發表于 2020-2-17 17:53 | 只看該作者
虛擬元器件沒有電參數
ID:168996 發表于 2020-2-17 18:30 | 只看該作者
要是軟件能解決一切問題,還要硬件仿真器干啥啊
ID:400250 發表于 2020-2-29 18:39 | 只看該作者
仿真并不等于實際,還是有誤差的,不過可以作為參考。
ID:348691 發表于 2020-3-13 18:03 | 只看該作者
他表現的是 基本電路的I-V關系,如果仿真信號傳輸,一旦發散程序就會提示錯誤然后停止并報錯,有時候還會閃退(反正我的破解版是這樣)
ID:701297 發表于 2020-3-13 22:00 | 只看該作者
虛擬仿真與實際有差別,只能作參考
ID:332444 發表于 2020-3-13 23:36 | 只看該作者
那是因為沒去畫燒毀的圖片,找個燈泡試看就會看到燒毀了的圖片。
