查看: 3122|回復: 0
LM3S最小系統
ID:692228 發表于 2020-2-11 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總電源:
   二極管D1是肖特基二極管(壓降僅0.3V),可防止電源接反
   SPX1117/SP6203是LDO芯片,電容E1和E2取值不能太大,最多22μF
   要求總電源上電速度要足夠快
JTAG接口:
   上拉電阻最好不要省略
復位:
   這里采用可靠性復位電路CAT811R,門檻電壓典型值2.63V
   如果想節省成本,可用可靠性不高的RC復位,但要注意電容取值不宜過大,最多10μF
晶振:
   匹配電容取值不宜過大,一般取20pF左右
   晶振偶有起振困難現象,建議在OSC0到GND之間接一個1~10MΩ的電阻
LM3S芯片電源:
   每組VDD和GND都要加上一個退耦電容,一般取10nF~100nF
   LDO管腳必須接一個電容,取值1~3.3μF,不可過大
冬眠:
   在圖中,/HIB管腳直接控制電源芯片SP6203的EN管腳。實際應用時,中間可以安排一個0Ω電阻,并且EN接100kΩ上拉電阻,以方便調試。
LM3S最小系統.rar
125.75 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
