查看: 10003|回復(fù): 20
關(guān)于I2C總線SCL和SDA上拉電阻的問題
ID:446775 發(fā)表于 2020-2-11 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我在使用I2C總線時(shí),SCL和SDA這兩條總線加上上拉電阻和不加上拉電阻效果都一樣呢?
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-12 00:00 | 顯示全部樓層
加上拉電阻更加可靠,特別是多個(gè)IIC總線器件并聯(lián)時(shí),不加上拉電阻有時(shí)可能出錯(cuò)誤,你目前測(cè)試正確,不能說明100%的每一次正確
ID:446775 發(fā)表于 2020-2-12 12:25 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2020-2-12 00:00
加上拉電阻更加可靠,特別是多個(gè)IIC總線器件并聯(lián)時(shí),不加上拉電阻有時(shí)可能出錯(cuò)誤,你目前測(cè)試正確,不能說明100 ...
嗯,我正準(zhǔn)備再并聯(lián)一個(gè)E2PROM,目前連接的只有一個(gè)ADC
ID:635223 發(fā)表于 2020-2-12 15:41 | 顯示全部樓層
加上拉電阻信號(hào)的抗干擾性較好,一般正常情況下使用上看不出什么區(qū)別,i2c對(duì)信號(hào)質(zhì)量要求不高,我實(shí)際測(cè)試過,用示波器抓了scl和sda的波形,即使不是方波(斜率很大),也可以正常通訊。
ID:272919 發(fā)表于 2020-2-12 16:14 | 顯示全部樓層
樓主多掛兩個(gè)設(shè)備就知道了
ID:658700 發(fā)表于 2020-2-12 17:25 | 顯示全部樓層
信號(hào)斜率很大也可以,i2c比較抗干擾,當(dāng)然加上之后出錯(cuò)率會(huì)大大降低
ID:511890 發(fā)表于 2020-2-13 04:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)如果有看單片機(jī)說明文檔的話就很好理解。一般單片機(jī)各數(shù)據(jù)引腳自身產(chǎn)生電壓時(shí)電流非常小,而I2C有時(shí)候會(huì)掛載多個(gè)芯片,每個(gè)芯片/元器件雖然耗電很少,多個(gè)的話也會(huì)把本來就小的電流給耗掉,這就會(huì)產(chǎn)生失真,導(dǎo)致通訊錯(cuò)誤。因此要一個(gè)上拉電阻來保證高電平時(shí)的信號(hào)準(zhǔn)確性。
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-13 11:40 | 顯示全部樓層
加上拉電阻信號(hào)的抗干擾性較好
ID:446775 發(fā)表于 2020-8-4 12:43 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2020-2-13 04:25
這個(gè)如果有看單片機(jī)說明文檔的話就很好理解。一般單片機(jī)各數(shù)據(jù)引腳自身產(chǎn)生電壓時(shí)電流非常小,而I2C有時(shí)候 ...
好的,我明白了
ID:811185 發(fā)表于 2020-8-4 14:20 | 顯示全部樓層
一般模塊規(guī)格書和電路中都有說明
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-26 09:24 | 顯示全部樓層
yuanyuantou 發(fā)表于 2020-8-4 14:20
好的,我多實(shí)驗(yàn)一下看看效果
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-26 14:22 | 顯示全部樓層
如果是STC的單片機(jī),時(shí)鐘是不需要上拉電阻的,可以把SCL端口設(shè)定為強(qiáng)推挽模式就可以了
SDA最好是要有,能正常工作只是運(yùn)氣好而已,
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-26 22:35 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-26 14:22
SDA最好是要有,能正常 ...
嗯嗯,受教了
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-27 07:39 | 顯示全部樓層
上拉電阻可能已經(jīng)包含在I2C總線的另一側(cè)。
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-27 17:40 | 顯示全部樓層
沙發(fā)是正解
ID:828160 發(fā)表于 2020-10-27 21:22 | 顯示全部樓層
因?yàn)橹鳈C(jī)或從機(jī)已有上拉電阻,你把主機(jī)和從機(jī)都設(shè)置為開漏,不帶上電阻試試
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-27 22:05 | 顯示全部樓層
單片機(jī)研究協(xié)會(huì) 發(fā)表于 2020-10-27 21:22
是的,我這邊使用的一個(gè)I2C設(shè)備上已經(jīng)有上拉電阻,一開始沒有注意
ID:245053 發(fā)表于 2020-10-28 10:44 | 顯示全部樓層
什么看干擾強(qiáng)啊,IIC的SDA是開漏輸出,在電路設(shè)計(jì)時(shí)必須上拉電阻(一般是10K)才能正常工作,否則電平不確定通信受影響
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-28 14:44 | 顯示全部樓層
pcf2000 發(fā)表于 2020-10-28 10:44
什么看干擾強(qiáng)啊,IIC的SDA是開漏輸出,在電路設(shè)計(jì)時(shí)必須上拉電阻(一般是10K)才能正常工作,否則電平不確定 ...
是的,確實(shí)是必須加上拉電阻才能正常工作
ID:839689 發(fā)表于 2020-11-6 11:06 | 顯示全部樓層
為了加大IO的驅(qū)動(dòng)能力,增大抗干擾能力和穩(wěn)定性的,減低錯(cuò)碼率,一次兩次不錯(cuò)不代表一直不會(huì)出錯(cuò),多組I2C、或者速率更高時(shí)就可能容易出錯(cuò),加上拉會(huì)有一定保障
ID:446775 發(fā)表于 2020-11-6 16:22 | 顯示全部樓層
1683296611 發(fā)表于 2020-11-6 11:06
為了加大IO的驅(qū)動(dòng)能力,增大抗干擾能力和穩(wěn)定性的,減低錯(cuò)碼率,一次兩次不錯(cuò)不代表一直不會(huì)出錯(cuò),多組I2C ...
如果多組I2C的話,那么每個(gè)I2C器件都要加嗎?還是說這些I2C器件共用上拉電阻?
