查看: 1683|回復: 0
單片機串行通信接口的C51編程實驗
ID:583040 發表于 2020-2-11 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理:
1.兩個AT89c51單片機各自P0口接一個數碼管,P1.0接一個按鈕,單片機的TXD和RXD與對方單片機的RXD和TXD連接。
2.編程實現單片機的數碼管顯示另一個單片機的按鈕按動次數。
步驟:
1.利用Proteus仿真軟件按設計題目要求繪制電路。
2.按題目要求編寫程序。
3.將程序下載到單片機中,進行調試運行。
#include<reg51.h>
#define ucharunsigned char
#define uintunsigned int
#define SegPort P0
sbit bit0=P2^0;
sbit bit1=P2^1;
uchar codetab[16]=
      {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
      0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//0~9共陰極字型碼
uchar datadisplaybuf[2];//定義顯示緩沖區
bit Commflag;//定義通信標志
ucharReceiveData;//接收的數據
uchar counter;//按鍵的按動次數計數
ucharOldKey,NewKey;
//通信中斷函數
void Txd_Rxd()interrupt 4
     if(TI)TI=0;
           RI=0;
               ReceiveData=SBUF;
           Commflag=1;
voidDataChange(uchar m)
      displaybuf[1]=m/10;
      displaybuf[0]=m%10;
void delay()
      int i;
      for(i=500;i>0;i--);
void display()
      SegPort=0xff;
      SegPort=~tab[displaybuf[0]];
      bit0=0;bit1=1;
      delay();
      SegPort=0xff;
      SegPort=~tab[displaybuf[1]];
      bit0=1;bit1=0;
      delay();
      SegPort=0xff;
void Key()
     NewKey=P1&0x01;
      if((OldKey==0x01)&&(NewKey==0x00))
           counter++;
           SBUF=counter;
      OldKey=NewKey;
      SCON=0x50;
      TMOD=0x20;
      TH1=0xFD;
      TL1=0xFD;
      TR1=1;
      ES=1;
      EA=1;
           Key();
           if(Commflag)
                 Commflag=0;
                 DataChange(ReceiveData);
           display();
1.左數碼管顯示且紀錄右按鍵按動次數
2.右數碼管顯示且紀錄左按鍵按動次數
串行通信接口的C51編程實驗報告.rar
45.41 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
